Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500T Качает сам по себе...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:54
Господа, 2 дня наблюдаю препротивнейшую ситуацию.
Две недели назад приобрёл сабж, настроил подключение к Стриму, далее работал отлично (хоть и с проблемным коннектом, но я прошивку пока не сподобился обновить) до двух последних дней.
В последние два дня как только модем коннектится - лампа адсл начинает постоянно моргать, говоря о том, что он что-то активно качает.
Сначала думал, что подцепил себе на комп что-то. Проверил фаервол, а затем просто выключил свой компьютер - а модем всё качает...
Потом думал, что из локальной сети пробили роутер и из локалки кто-то юзает мой инет - отключил роутер - а модем качает...
В конечном итоге я вообще выдернул патч-корд из модема, осталось только итание и телефонный кабель - так модем всёравно качает!!! Причём по логам, практически постоянно и спользует канал по полной!
За эти два дня сам в инет выйти могу, но тормозит всё по-страшному.
Что это может быть? Вирус в прошивке модема? Стрим накручивает трафик? Но зачем? У меня безлимитка... Что-то я теряюсь....
Настройки модема заводские, только соединение, да внутренний ip настроил...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 16:22
сам модем качать не может... он слишком глуп для этого :) могут быть какие-то проблемы с DSLAM-ом провайдера.... он может посыласть широковесчательные запросы
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 17:29
это старая известная проблема Стрима
вы ловите чужой трафик, он не тарифицируется для вас, но забивает канал. Можете запустить на своей машине Ethereal и посмотреть кто что качает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 17:47
Роман, это конечно здорово, но существует ли способ от этого избавиться? Кстати, с обычным USB'ишным стримовским ацтоем такого не было...
OFF/2 И ещё, Роман, что же Вы мне не отвечаете в маршрутизаторах? Вы не разобрались ещё в IPSec'е и PPTP с WinXP? Я уже научился поднимать IPSec через районную локалку, правда пока глюченный и нестабильный... но двигаюсь по-маленьку...
Да мне, честно говоря, индифирентно что кто-то качает... А вот мой канал меня очень интересует... Как с этим бороться не подскажите? Поиском? Здесь, или на стримклабе?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 17:54
нужно уточнить какой DSLAM, который работает как концентратор или коммутатор ?
Если коммутатор, то ничего тут уже не поделать
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 18:07
а обычный ЮСБ-девайс может просто не обращать на это внимания, так как пакеты не направленны лично ему, но трафик всё-равно есть, VPN сейчас разбирает Александр Шебаронин
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 18:10
Т.е. я должен дозвониться в Стрим и спросить - мол какой DSLAM, который работает как концентратор или коммутатор? Именно так и сформулировать вопрос? Просто я не очень понимаю о чём спрашиваю.
И что значит если коммутатор? Тогда что? Сдавать DSL-500T и возвращаться к стримовскому ацтою?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 18:13
возврат не спасёт, траффик как шёл, так и будет итдти
разница вот в чём
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php#2
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 18:22
разница вот в чём
Извините, а как тогда всё работало раньше? Стрим у меня месяца 4-5... И главное, как работают остальные пользователи, подключённые к этому коммутатору, или концентратору?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 18:26
раньше либо всё так-же работало, либо, как вариант, стримовцы часто любят менять оборудование своё... могли поставить такой агрегат, у всех пользователей подключенных к нему должна наблюдаться такая-же проблема
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 18:40
спрашивать ничего не надо, это обычная проблема, а не особенность. просто звоните и сердито так говорите - я все выключил а ко мне идет трафик!!! я мол слышал, что есть у вас такая проблема, что чужой трафик кому попало рассылается!
насколько я знаю, они в таких случаях увеличивают скорость канала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 19:58
tasselhoff
Было то же самое. Сначала все нормально, а потом поперло... Звонок в ТП, попросили включить ICMP, убедились что канал просел. После этого без вопросов подняли канальную скорость со 160 до 512. Флуд остался, но теперь не мешает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 11:32
gchubaroff писал(а):
tasselhoff
Спасибо за ответ!
Вы конечно меня несколько успокоили, но лишь несколько...
Вопросы:
1. Что такое ICMP?
2. Сейчас канал забивается практически полностью. Конечно 512 его расширят, но я не вижу никаких проблем забиться и им...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 12:20
1. Что такое ICMP - прочитайте любое описание в инете. В данном случе он был необходим ТП для пингования до моего ПК (маршрутизатор работает в режиме моста) чтобы тупо убедиться, что канал забит. После проверки опять его отключите.
2. У меня канал тоже лег практически в ноль... ТП разжимает канал до того уровня, на котором паразитный трафик не будет влиять на Вашу реальную скорость. Формальные, хоть и очень спорный, параметр додастаточности для них 50ms (со слов инженера ТП).
Это проблема ПО DSLAM Nokia. Она подробно обсуждалась и на streamclub, и на ixbt (поиском найдете). Со временем ее устранят.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 21:50
включил поиск на streamclub.ru по словам "DSLAM Nokia канал" и испытал культурный шок :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
