Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:54
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 18:38
Подскажите, пожалуйста, как настроить одновременный доступ к Интернет и почте через маршрутизатор G604T нескольким пользователям WiFi сети?
Имеется:
- два компьютера с DWL-G520+ (драйвер 6.0.0.18 ) и WinXP SP2
- DSL-G604T (V1.00B02T02.RU.20041014) подключен к Стрим
- сеть работает, поочередный доступ к Интернет и почте имеется
Последний раз редактировалось Mikhas Пт фев 25, 2005 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:23
Модератор
Модератор
установите на ПК разные адреса из блока адресов локальной сети.
например 192.168.0.2, .0.3 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 18:10
Если можно, поподробнее - для чайников:
"установите на ПК разные адреса из блока адресов локальной сети"-
это значит настроить IP адреса?
Они у меня выделяются автоматически: 192.168.1.2 и 192.168.1.3.
А что дальше?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 19:49
У меня похожая проблема с 604t! Подскажите плз, как увязать беспроводную и проводную сеть, если ADSL работает в режиме бриджа?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 14:49
Модератор
Модератор
Включать режим маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 11:39
Кто-нибудь знает как настроить G604T подключенный к Стрим (режим bridge) и локальной WiFi сети, чтобы все пользователи локалки могли работать с Интернет и почтой однавременно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 13:38
Можно вопрос? А ЗАЧЕМ ВЫ ТОГДА КУПИЛИ G604T ?
З.Ы. Все НЕ чайники используют режим PPPoE.
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 16:04
Купил, потому что тогда это был единственный WiFi ADSL модем,
а теперь появился второй компютер.
В режиме PPPoE соединяться со Стримом G604T упорно не хочет (настраивал как сказано на http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_38.php)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 16:09
ну у меня же работает !!!
какие VPI VCI используешь ?
надо 1 и 50 соответственно
модуляцию поставь MMODE для начала ...
сохрани все и перегрузи !
ну и гляди на лампочку (и лог)
Модератор форума www.motofan.ru
Dlink G604T
СТРИМ-ПРОФИ - был ранее
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 16:58
FW последнее, все параметры установливаю (1,50,MMODE), ADSL-лампочка горит, при соединении выдается 678 ошибка (не найден компьютер).
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 17:03
кто выдает такую ошибку ???? роутер ? ( в логе?)
IP в логе получаешь ? соединение есть ? включен ли DHCP ?
какой IP у компа ?
в IE нет ли подключаться через прокси и т.д. ..
все надо глядеть
пиши точнее
Dlink G604T
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 19:02
Сообщение об ошибке выдается Стримом при подключении.
IP компьютеров 192.168.1.2 и 3.
DHCP включен.
Вот лог для PPPoE:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:02> Before PADI send PADT to mac:0:48:136:0:102:158, session id:5814
Aug 9 12:01:02> Before PADR send PADT to mac:0:48:136:0:102:158, session id:5814
Aug 9 12:01:02> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:03> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:9e 4c3b nas1 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:08> Connect: ppp0 {--} nas1
Aug 9 12:01:08> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:08> WAN IP address 83.237.237.191
Aug 9 12:01:08> WAN gateway 83.237.237.1
Aug 9 12:01:08> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:01:08> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:01:08> PPPoE Connect with IP Address 83.237.237.191
Aug 9 12:01:08> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:08> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.237.1
 Заголовок сообщения: ссс
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 20:35
а вот мой лог , сегодняшний ...
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:14> Before PADI send PADT to mac:0:48:136:0:135:186, session id:5216
Sep 8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:01:54> System Call Error
Sep 8 12:01:54> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:54> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:54> Doing disconnect
Sep 8 12:01:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:35> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:35> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:35> Doing disconnect
Sep 8 12:03:35> System Call Error
Sep 8 12:03:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:20> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:20> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:05:20> Doing disconnect
Sep 8 12:05:20> System Call Error
Sep 8 12:05:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:26> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:ba c913 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:05:28> WAN IP address 83.237.185.244
Sep 8 12:05:28> WAN gateway 83.237.185.1
Sep 8 12:05:28> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:05:28> secondary DNS address 195.34.32.116
что это у тебя за ...???
у меня такого не было
да и где ошибка то ? вроде есть соединение !!!
Dlink G604T
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 23:26
просто убрать с компьютеров весь софт, который пытается авторизоваться у стрима (достаточно только драйверов сетевой карты, а авторизацию и прочее модем сделает сам...)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 12:07
Так может я не правильно создал сетевое подключение к Стрим в мастере новых подключений или им вообще не надо пользоваться?
