Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:48
upd: техподдержка говорит, что идёт флуд попытками авторизации от модема. Сменил прошивку на Software Version: RU_1.50, Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7. Всё то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 08:32
С предыдущей прошивкой время без ребута увеличилось где-то до двух часов, что, несомненно, является отличным результатом для данных модемов.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 23:17
После прошивки 2500U_BRU_D_1.51_04232009.начались постоянные разрывы. Вернулся на предыдущую, все отлично работает
Ждем исправлений. В сети 5 компов работают через этот модем. Яртелеком
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 18:43
На 1.50 или на другую?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 02:50
Сегодня возникла проблема,переодически дисконект интернета,модем 2500 bru d прошивка последняя RU_DSL-2500U_BRU_D_1.51_04232009лампочка DSL не гаснет при разрыве,после разрыва сразу же можно переподключиться,настроен бриджем.До этого проблем не было прошился уже давно.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-56
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.9 8.7
Attenuation (dB): 21.0 12.5
Output Power (dBm): 13.1 18.9
Attainable Rate (Kbps): 22964 2163
Rate (Kbps): 14999 1999
K (number of bytes in DMT frame): 234 125
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 168080 170067
Super Frame Errors: 47 28
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 37 221
OCD Errors: 11 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 96266779 148401638
Data Cells: 675757 220635
Bit Errors: 0 11299
Total ES: 69 23
Total SES: 0 15
Total UAS: 97 5256
P.S кстати забыл добавить что система Vista SP2 Ultimate и связь рвёться ровно каждые 10 минут плюс +5 сек
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 05:27
Подскажите, у меня модем DSL-2500U
По ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/ скачал все, в HTML`ке написано:
"Пожалуйста, перед обновлением прошивки (firmware) посмотрите на стикер, расположенный на нижней стороне устройства. Найдите строку "H/W Ver" и определите по ней аппаратную ревизию (revision) устройства. В зависимости от ревизии выберите прошивку из соответствующей колонки. Установка версии прошивки, не относящейся к Вашему устройству, приведёт к его неработоспособности. "
А у менян на модеме H/W Ver С1
Так какую прошиву выбрать?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:26
Заранее благодарю.
Подозреваю, что отсюда :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_C/Firmware
