Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:02
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 00:58
Как спрятать оборудование от основной сети и технических проблем, когда управление железом не возможно из-за флуда дешёвых неуправляемых железок или сетевых карт.
Слышал про то что мона железо увести в отдельный влан но не знаю как это сделать.
Сеть не вся на управляемом железе, но есть много 3526, 3026, 1226 2108, 2110, 3312sr.
Вот недавно гроза подбила неуправляемый комутатор на одном доме, и вся сеть глючила ибо терялись пакеты на все машины в сети и достучатся до управляемого железа было не возможно.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 08:57
config ipif System ipaddress адрес/маска vlan имя_влана state enable
По созданию влана смотреть в сторону "create vlan" :)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:39
А с веба этого не сделать ?
И что делать потом как айпи адрес свитча уже в другом влане ?
Я не потеряю связь с свитчём ?
А на смарт серии свитчей можна такое делать ?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 14:41
Понятия не имею. Предпочитаю настраивать в коносли и потом управлять по SNMP :)
Поднимаешь у себя этот влан, вешаешь на него соответствующи ip и вперед с песнями.
Без влана - потеряешь
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 23:52
А что значит поднимаеш у себя этот влан ?
На своей сетевой карте или на порту свитча к которому я подключен ?
И ещё вопрос, структура самой сети будет нарушена и связь в сети прервётся между другими станциями что вещают через этот свитч ?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 05:42
конечно же на сетевой карте, и трафик у вас должен быть тегированый, чтоб не нарушить коммутацию в сети, после того, как вы скажите свичу
то есть, для примера делаете на сетевой карте vlan с тегом 10.
вешаете адресок 172.16.10.1 с маской 255.255.0.0
значит на свиче на приходящем порту создаете vlan. пример порт 1
create vlan VLAN10 tag 10
config vlan VLAN10 add tagged 1
затем вам нужно сказать что VLAN10 это и есть управляющий vlan
config ipif System ipaddress 172.16.10.2/16 vlan VLAN10 state enable
теперь у вас свич находится в 10 влане при этом из дефолтного влана он не будет доступен и с других портов, кроме первого. вроде ничего не забыл.
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 13:43
Вроде понятно описали, буду пробовать на днях, единственное осталось выяснить как на своей сетевой от длинка настроить влан :)
Спасибо вам за внимание, буду пробовать если что напишу или получилось.
Ну и последний вопрос, защитит ли эта чтука от проблем когда свитч какой то неуправляемый петлит в сети гдето далеко ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
