Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 07:34
Уточните пожалуйста WDS-WDS мостьі можна не по радиоканалу а по LAN - порт же есть свободньй на АПшке ?
Например для WDS-WDS мостов соединить их все в один SWICH.
AndreTM писал(а):
Вам все правильно ответили.
В режиме WDS точка работает только с другими точками моста, а вот в WDS+AP - да, и клиенты подключаются. Вот только не забывайте, что при подключении клиентов канал делится на всех, а ведь один (несколько) из этих линков - связь(и) моста, по которому трафик обычно выше, а вы его зарежете. Почему и советуется использовать: отдельно - магистрали (WDS-WDS), а отдельно - уже к этим узлам подключать точки (AP). И в скорости прокачки выигрываете, и антенны работают как надо, и клиентское оборудование не только можно задействовать более полно (всякие Турбо-режимы), но и безопаснее (разделяются каналы обмена, а также шифрование каналов мостов и клиентов может быть разным).
Что касается "репитер за репитер" - прозвучало "не стОит", а не "нельзя". Работать будет (возможно, и неплохо будет работать), но проблем (поверьте на слово) в этом случае больше. Основные проблемы - это неустойчивость клиентов в зонах перекрытия соседних точек, а также невозможность балансировки нагрузки на "головных" точках (для них репитеры - клиенты, сколько там народу за репитером - неизвестно). Ну и, конечно же, ограничения в методах шифрования - WDS поддерживает все вплоть до WPA2/AES-Auto, а репитер (тяжелое наследство...) обычно только WEP (ну, в новых прошивках есть WPA-PSK). То же самое относится и к просто использованию репитеров - если у вас однотипное оборудование с поддержкой WDS+AP - этот режим надежнее, чем AP+репитеры.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 13:31
Не можно, а нужно. WDS-WDS - аналог обычного кабеля UTP, и используется точно так, как если бы у вас был просто протянут кабель из точки в точку.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:37
Поднял WDS+AP (Hybrid) между wl320 ge и wl500gp v2
Вообщем полнейший отстой!!!
Итак: 1)Например перезагружаю wl500gpv2 и не всегда связь восстанавливается только после пару раз если перезагрузить wl500gp, а бывало и вообще может не поднятся пока не перезагрузишь wl320ge.
2) Пользователи цепляющиеся к wl320ge не могут сконнектиться к нему, не раздаются IP по DHCP поднятое на главной точке wl500gp.
вообщем одни тока глюки..
подключаются нормально репитеры G700AP к главной точке wl500gp
Пока решил обратно перевести wl 320ge на режим URE(репитер) и всё отлично работает, все подключаются сразу в течении пару секунд после перезагрузки, в отличии от WDS если и поднимается то только через пару минут, всем всё раздаётся.
p.s. разочаровался я в режиме WDS а описывали что это залог надёжности и стабильной связи, а на самом деле всё наоборот. ужа просто..
Может конечно я что-то нетак делал?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:21
WDS... В общем и целом, здесь не форум АСУСа, поэтому обсуждать работу WDS в роутерах серии WL не будем. Насколько я помню, все рекомендации для пятисотого сводятся к одному - "пользуйтесь альтернативными прошивками"
