Текущее время: Ср авг 12, 2026 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 00:16
в /ffp/start/ есть стартовые скрипты у трансмишна можно указать пользователя и группу, нужно, чтобы были в одной группе ваш пользователь и файлы созданные трансмишном
или просто поставить своего пользователя как владельца, но это небезопасно
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:52
запускается под пользователем nobody
т.е. все имеют права на эти файлы которые скачаю...
правильно?
или ?
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 19:50
Ну вот, вышла версия 1.61...
Поставил...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 20:03
Первая же проблема, через веб-морду торренты не добавляются.
Ни через Оперу, ни через IE.
Через ремот все нормально. :)
А как вас?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 20:43
Пользуюсь transmission 1.61-1 на nas dns 313. Заметил такую проблему. Торренты из 1го файла закачивает на ура. А торены из нескольких фалов (сериалы) почти все проблемные. Просто доходит до n% и висит так неделями. Transmission-remote-dot-net показывает, что файлы закачиваются, но сохраняются (верифицируются) всего 1-15 м. (иногда до 50%) А закачка может до 2 гигов дойти и не сохраниться, а потом слетает на 20-100м, и заново. Куда рыть не знаю. Вроде не железо, раз файлы большие по объёму чем весь каталог закачиваются. Проблема только с каталогами. Предполагаю что вопрос хеша каталога (видимо он единый на каталог). Но что предпринять чтобы нормально качалось? Качаю в основном на torrents.ru.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 22:34
Версия 1.61-1 только вышла на днях, а ты говоришь "неделями висят не раздаются" =))
maxgri
Через ГУИ все ок работает, а через веб-интерфейс давно уже ничего не делал)
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:23
Latent
это значит, что может редактировать только пользователь с именем нободи или члены его группы
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 07:23
maxgri
Угу! Я тоже рез ГУИ, просто захотелось проверить как работает веб-морда.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:09
сейчас сотит Версия 1.61-1, а всё началось с 1.50, на 1.4 не замечал. Но тогда и качалось мало.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 13:23
У меня все работает как часы. Скачивает и одиночные файлы и торренты из многих файлов(сериалы), и маленького размера и доходило до 55Гб(сериалы). Но работаю только через ГУИ.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 21:23
Коллеги!
А как настроить фильтр адресов для трасишена.
Чтобы скачка шла только из определнного диапазона?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 00:41
по такому примеру:
General Electric Company:3.0.0.0-3.255.255.255
s0-0.ciscoseattle.bbnplanet.net:4.0.25.146-4.0.25.148
p1-0.cisco.bbnplanet.net:4.0.26.14-4.0.29.24
Level 3 Communications:4.0.38.0-4.0.38.255
Level 3 Communications:4.0.159.0-4.0.159.255
Level 3 Communications:4.0.181.0-4.0.182.255
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 08:30
Isildur писал(а):
по такому примеру:
Это куда все писать надо?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 20:28
http://trac.transmissionbt.com/wiki/Blocklists
там описано, как трансмишн использует блоклисты
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 09:34
Спасибо, конечно, но что-то я наверное туплю.
Итак, тебуется, чтобы Трансмишн качал только с этих диапазонов:
77.45.128.0 — 77.45.255.255
80.82.32.0 — 80.82.63.255
88.83.192.0 — 88.83.223.255
95.32.0.0 — 95.32.255.255
Может файл надо как-то по особенному назвать?
По идее это не блок лист, а белый лист, а все остальное нужно заблокировать.
В вики толком написано, что блок лист может работать в двух режимах, вроде бы.
