Текущее время: Вт сен 01, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 21:37
Вопрс такой. Комп. и ноут НЕ включены в домашнюю сеть. Могу выйти в инет или с компа по RJ-45, или с ноута по Wi-Fi. Можно ли настроить модем, что бы оба компа могли выходить в инет одновременно, независимо друг от друга? Или надо обязательно соединять их в сеть? На компе нет Wi-Fi, и один RJ-45. Стоит Win XP SP3 на обеих машинах.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 22:12
Если инет у вас - ADSL - то можно. Вам нужно настроить модем (в смысле, роутер) - роутером. То есть поднимать соединение с инетом не с машин в Сетевом окружении, а прямо средствами модема, перенеся настройки на провайдера с любого из компьютеров в настройки WAN (Internet) роутера. Что там настраивать конкретно - зависит от вида вашего подключения, но в руководстве все есть. Главное отличие - перевести роутер из режима Bridging в режим PPPoE/PPTP/L2TP.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:33
Да, ADSL у меня дома. Только я не смог найти как настроить роутер. Может подскажете как это сделать? Сам я не очень в этом разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:01
Какой тип подключения использует провайдер (РРРоЕ,Static IP или что то иное)?Параметры VPI-VCI?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:46
Протокол PPPoE, VPI и VCI 0 и 35
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:38
Извините,но у меня тоже проблемка. У меня 2 ноутбука и DSL 2640U. Провайдер держит pptp. Он есть в настройках роутера, но особо то подключаться не хочет. Возможно я недостаточно умён. Помогите пожалуйста. PPTP, vpi 8, vci 35/ используется IP выданный провайдером и при каждом подключении выдается новый. Раньше настраивал в режиме моста и поднимал VPN соединние с бука, а теперь их 2 и надо, чтобы на обоих в одно время был интернет. Заранее огрромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:42
А тебе я помогу. Заходишь в настройки роутера. Quick setup. Убираешь галочку автоконнект. Прописываешь VPI и VCI. Выбирешь PPPoE и вводишь в следующем окне логин и пароль. Не помню что там еще, но по моему все. Адрес роутера 192.168.1.1 пароль admin,логин admin
