Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Принтер HP laserJet 1020 и DL-824VUP+....как?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 15:13
Дома появилось два компа. В интернет они выходят оба через роутер (DL-824VUP+) в этом же роутере есть разъем для подключения принтера. У меня никак не получаеться настроить так, что бы с любого из двух компов можно было печатать на принтере. Принтер подключен в разъем на роутере (usb). В свойствах принтера установлен общий доступ. однако не печатает ни в какую...
Нужно что бы принтер был доступен обоим компам.
Что настроить надо?
принтер HP laserJet 1020. роутер DL-824VUP+. прошивка роутера v2.10 с этого сайта.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 22:35
На компах нужно поставить драйвер виртуального принтерного порта, в его свойствах указав адрес роутера - и уже на этот порт цеплять собственно драйвер принтера.
Когда-то у меня даже работала такая схема...
P.S.
Где брать драйвер порта, если его нет на FTP - не знаю! Ищите диски от роутера, там точно был.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 13:15
Помнится для DI-524UP все много проще было.
На компе: Добавить принтер - Локальный - Новый порт - Standart TCP/IP port.
Далее адрес роутера, еще какие мелочи, очередь LP (кажется) и фсё.
++(протокол LPR, разрешить пересчет байт)
Ну драйвер принтера есно родной компу скормить.
Наверно на 824 должно быть не сложнее.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:53
Посмотрите тему на нашем сайте:
http://www.dlink.ru/ru/faq/75/355.html
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:52
Странное дело...
Не первый раз приходится утверждать "поперек" мнения техподдержки,
что их оборудование работает, там где они говорят "не должно".
Как-то вроде не адекватно...
kostya_t
Прим.: если не заработает как написано выше - попробуйте протокол RAW поставить.
http://dlink.ru/ru/faq/75/345.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
