Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:57
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 22:34
У меня модем D-Link DFM-562E, после 5-15 минут в Интернете компьютер самопроизвольно перезагружается. Почему?
Решил поменять модему микропрограмму (взял firmware c сайта D-Link в формате *.s37 http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/Firmware/) Отменил прошивку , т.к. вместо точек полезли цифровые коды, где S в начале строчки, это нормально или нет?
Сколько времени длится заливка кода?
Может все это делать в DOS через TELEMAX?
Эмуляция терминала при прошивке имеет значение?
Бывает, что в Windows-гипертерминале команды пишутся двойными символами, например набираю А, отображает как АА, модем отвечает на них нормально, в чем тут загвоздка?
Провайдер работает по протоколу V.92.
Некоторые данные АТ-команд:
ATI1
255
OK
ATI3
ACF3_V1.801A-V90_P21_FSH
OK
ATI6
RCV56DPF-PLL L8571A Rev 50.02/34.00
OK
AT!001F
001F: B7 FF 57 DB 15 E2 37 06
OK
AT!0033<CR>
ERROR
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 08:01
Внимательно прочтите PDF идущий вместе с firmware (п.5 инсртрукции), у Вас видмо не правильные настройки COM порта.
Заливка проходит за 3-5мин.
Что касается Telemax если он может отправлять текстовые файлы, то можно его использовать, но в любом случае параметры порта должны соответсвовать.
По поводу повторов это Echo (эхо) -отключается ATE0
 Заголовок сообщения: правильные настройки COM порта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 00:03
настройки COM порта правильные. И все-таки нужно Send File по определенному протоколу (X-modem) или Send text file?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 08:19
Текстовый файл, вернее два.
Почитайте инструкцию и не нужно избретать велосипед, все отлажено и работает, попытайтесь все сделать по инстукции.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 13:05
У меня в процессе загрузки файла ACF31900PV90P21FSH282621p3v9.s37 вывалилась ошибка
ERROR: Record error
после чего выдано сообщение что загрузка прервана и модем умер.
Его можно реанимировать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:40
Site Admin
Site Admin
Привезти в сервис. Но боюсь, ремонт будет платный
