Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: DGS-3426 и асимметричный VLAN
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:26
Добрый день!
Имеется коммутатор DGS-3426.
BootPROM 1.00-B13
FirmWare 2.30-B10
В презентации использования продуктов D-Link был предложен вариант построения сети с использованием асимметричного VLAN. Там же приведен список команд для настройки коммутатора, однако на моем коммутаторе команда "enable asymmetric_vlan" отсутствует и в Web-интерфейсе ничего похожего нет.
Каким образом я могу включить эту настройку? И могу ли вообще?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3426 и асимметричный VLAN
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:40
В DGS-3426 нет поддержки asymmetric vlan: http://dlink.ru/ru/faq/62/780.html
На данном оборудовании можно воспользоваться traffic segmentation или правилами ACL (в зависимости от решаемой задачи).
С документацией можно ознакомиться здесь: http://dlink.ru/up/uploads_media/Traffic_segmentation.pdf
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 15:34
Хм, жаль...
У вас в файле pdf есть несколько ошибок (поправьте меня если не так)
Везде вместо fprwarding_list должно быть forward_list и в первом примере, я полагаю вместо "1-24" в первой строке должно быть "1-8".
Есть ещё несколько вопросов:
- я управляю коммутатором через telnet с удаленной машины. Как только я добавляю порт этой машины в vlan, так сразу отваливается telnet. Возможно ли управлять коммутатором из vlan?
- Если удалить любой порт из vlan default, обратно его untagged уже не добавить, ругается на port overlapping. Это так и должно быть?
- Есть ли где-то инструкция по настройке маршрутизации между vlan-ами?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:26
Szef писал(а):
Хм, жаль...
Синтаксис может немного отличаться в разных моделях, а поводу ошибки в примере - спасибо за бдительность, мы ее подправим.
Управляющий интерфейс коммутатора можно перенести в нужный vlan
А Вы порт именно удаляете из vlan или переносите как untagged в другой vlan?
Есть инструкция на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:18
Вот так:
config vlan default delete 1-6
После чего
config vlan default add untagged 1-6 advertising enabled
ругался.
Правда, я сейчас после сброса не смог проделать тоже самое, то есть ошибка не возобновилась, видать я что-то тогда напутал.
Большое спасибо, во всем остальном разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:31
Наверное, последовательность действий все же была немного другой
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 02:38
Есть инструкция на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/62/204.html[/quote]
на свиче DGS3426 нету команд.
create ipif
прошивка v1.20-b23
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 08:10
Потому что это коммутатор второго уровня. На нем нельзя создавать несколько интерфейсов. Интерфейс на нем только один и имя ему System.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:11
А как же настройки Уровня 3, статическая маршрутизация до 124 маршрутов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:50
Обновите прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3400% ... 60.B26.had
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:16
он типа 2+ вообще то в описании
LiveComm
