Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Чудесатый DFL-210-й
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 09:05
Скажите, пожалуйста, почему перекрывается доступ в инет при руле, разрешающем только TCP. Наружу пингуется только DNS сервер.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 09:56
Более того, даже при разрешенных всех исходящих, прописать руль сверху drop udp, также закрывается доступ наружу.
Это фича такая ?
Прошивка последняя.
 Заголовок сообщения: Re: Чудесатый DFL-210-й
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:00
Опишите вашу проблему подробнее.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:04
А чего не ясно?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:08
не ясно с dns - оно чаще по udp работает.
да и пинги тоже по tcp не работают.
вот и просят дать более полную картину.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:08
Картина следующая:
На железке настроен DNS-relay. В рулях в самом низу настроен доступ в инет для всех, но в сервисах стоит не all services, а all tcp. Так при all tcp выхода в инет нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:37
ну естествено. вы же работу dns перекрываете этим первым правилом.
а почему вообще udp перекрываете, без него многое не сможет работать?
и еще, при открытии только tcp (и/или udp) пинги работать не будут.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 15:15
Во-первых есть dns-tcp.
Во-вторых пинги разрешены.
В-третьих в DFL-800 все работает по такой же схеме.
Кто из нх глючит?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 15:45
во первых dns-tcp - это одно из правил.
если хотите, что бы dns работало по tcp - так заставтье свои компы отрабатывать dns именно по tcp (а не по udp). :D
исходя из того, что при закрытии udp инет перестает работать - делается вывод что dns-релей настроен с ошибкой.
а если учитывать, что при открытии всего проблем нет - вывод один, ошибки в настройках.
