Текущее время: Пн окт 12, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:58
Вообщем вот в чем проблема: у провайдера предусмотрен обрыв связи каждый день в 00.00. После обрыва связи модем в течение 30-40 секунд сам восстанавливал соединение. В настоящий же момент приходиться перегружать модем (иногда и по 2 раза) и только после этого восстанавливается соединение.
Перепрошил до версии V3.02B01T01.RU.20071212 - не помогло :(
Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 15:19
Что при этом пишут логи модема?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 00:07
А где их можно посмотреть? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 09:21
На странице Status > Log.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 07:20
Вот что пишет в логах:
Jan 2 11:56:58> Connection terminated.
Jan 2 11:57:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 11:57:00> Modem hangup
Jan 2 11:57:00> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 11:57:02> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 08:57
а после строки Jan 2 11:57:02> pppd 2.4.3 started by root, uid 0 больше ничего нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 18:15
Блин, что-то я в этих логах совсем запутался... Даты и время какие-то левые... Вот все что там есть на данный момент:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20071212154455
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is training
Jan 1 12:01:12> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:12> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:01:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:15> peer from calling number 00:16:76:AF:9A:03 authorized
Jan 1 12:01:15> WAN IP address 91.149.183.51
Jan 1 12:01:15> WAN gateway 172.17.50.1
Jan 1 12:01:16> PPPoE Connect with IP Address 91.149.183.51
Jan 1 12:01:16> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:16> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.17.50.1
Jan 1 12:06:08> Firewall rules flushed
Jan 1 12:06:10> Connection terminated.
Jan 1 12:06:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:06:11> peer from calling number 00:16:76:AF:9A:03 authorized
Jan 1 12:06:11> WAN IP address 91.149.183.85
Jan 1 12:06:11> WAN gateway 172.17.50.1
Jan 1 12:06:11> PPPoE Connect with IP Address 91.149.183.85
Jan 1 12:06:11> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:06:11> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.17.50.1
Jan 1 12:06:13> Firewall rules flushed
Jan 1 12:16:18> modulation(1)
Jan 1 13:42:33> Connection terminated.
Jan 1 13:42:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:42:33> Modem hangup
Jan 1 13:42:33> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:42:35> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:42:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:42:57> peer from calling number 00:16:76:AF:9A:03 authorized
Jan 1 13:42:57> WAN IP address 91.149.183.26
Jan 1 13:42:57> PPPoE Connect with IP Address 91.149.183.26
Jan 1 13:42:57> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:42:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.17.50.1
Jan 1 13:42:57> WAN gateway 172.17.50.1
Jan 1 19:33:02> DSL Carrier is down
Jan 1 19:33:42> DSL Carrier is up
Jan 1 19:33:42> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 19:33:43> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 19:33:43> Connection terminated.
Jan 1 19:33:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 19:33:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 19:33:44> peer from calling number 00:16:76:AF:9A:03 authorized
Jan 1 19:33:44> WAN IP address 91.149.183.140
Jan 1 19:33:44> PPPoE Connect with IP Address 91.149.183.140
Jan 1 19:33:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 19:33:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.17.50.1
Jan 1 19:33:44> WAN gateway 172.17.50.1
Jan 1 20:18:42> DSL Carrier is down
Jan 1 20:19:22> DSL Carrier is up
Jan 1 20:19:22> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 20:19:24> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 20:19:24> Connection terminated.
Jan 1 20:19:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 20:19:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 20:19:24> peer from calling number 00:16:76:AF:9A:03 authorized
Jan 1 20:19:24> WAN IP address 91.149.183.191
Jan 1 20:19:24> WAN gateway 172.17.50.1
Jan 1 20:19:24> PPPoE Connect with IP Address 91.149.183.191
Jan 1 20:19:24> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 20:19:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.17.50.1
Jan 1 22:42:29> Modem hangup
Jan 1 22:42:29> Connection terminated.
Jan 1 22:42:29> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 22:42:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 22:42:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 22:42:34> peer from calling number 00:16:76:AF:9A:03 authorized
Jan 1 22:42:35> WAN IP address 91.149.183.1
Jan 1 22:42:35> PPPoE Connect with IP Address 91.149.183.1
Jan 1 22:42:35> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 22:42:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.17.50.1
Jan 1 22:42:35> WAN gateway 172.17.50.1
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:03
Подниму тему. У меня похожая проблема на DSL-504T. Провайдер Стрим. Каждые 24 часа рвется сессия. Раньше реконнект происходил совершенно незаметн ои безболезненно, но какое-то время назад приходится выключать-включать питание, чтобы модем возобновил связь.
Параметры ADSL:
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071221
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 13 16 dB
Line Attenuation 33 17 dB
Data Rate 10235 766 kbps
Полный лог с прошлого подключения и до разрыва:
Jan  1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan  1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan  1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan  1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan  1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan  1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan  1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan  1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan  1 12:00:14> 64k freed
Jan  1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan  1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 12:00:14> Sangam detected
Jan  1 12:00:14> DSP binary filesize = 385738 bytes
Jan  1 12:00:14> Setting mode to 0xffff
Jan  1 12:00:14> version:[7.03.01.00]
Jan  1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan  1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94171878 for VCC:0x9425ca00
Jan  1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan  1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan  1 12:00:16> 2
Jan  1 12:00:16> 2
Jan  1 12:00:52> DSL in Sync
Jan  1 12:00:52> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:52> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 12:00:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:00:54> peer from calling number 00:30:88:01:15:86 authorized
Jan  1 12:00:54> ppp0
Jan  1 12:00:54> WAN IP address 85.140.232.112
Jan  1 12:00:54> WAN gateway 85.140.232.1
Jan  1 12:00:54> primary   DNS address 195.34.32.116
Jan  1 12:00:54> secondary DNS address 212.188.4.10
Jan  1 12:00:54> PPPoE Connect with IP Address 85.140.232.112
Jan  1 12:00:54> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:00:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.232.1
May 17 21:11:55> DSL out of sync
May 17 21:11:55> DSL in Sync
May 17 21:43:14> DSL out of sync
May 17 21:43:14> DSL in Sync
May 17 22:16:00> DSL out of sync
May 17 22:16:00> DSL in Sync
May 17 23:30:27> DSL out of sync
May 17 23:30:27> DSL in Sync
May 18 04:44:13> DSL out of sync
May 18 04:44:13> DSL in Sync
May 18 06:35:21> DSL out of sync
May 18 06:35:21> DSL in Sync
May 18 06:36:52> DSL out of sync
May 18 06:36:52> DSL in Sync
May 18 06:38:27> DSL out of sync
May 18 06:38:27> DSL in Sync
May 18 06:53:55> DSL out of sync
May 18 06:53:55> DSL in Sync
May 18 06:57:37> DSL out of sync
May 18 06:57:37> DSL in Sync
May 18 07:11:57> DSL out of sync
May 18 07:11:57> DSL in Sync
May 18 07:40:27> DSL out of sync
May 18 07:40:27> DSL in Sync
May 18 08:51:25> DSL out of sync
May 18 08:51:25> DSL in Sync
May 18 10:24:17> DSL out of sync
May 18 10:24:17> DSL in Sync
May 18 10:44:04> DSL out of sync
May 18 10:44:04> DSL in Sync
May 18 10:44:07> DSL out of sync
May 18 10:44:07> DSL in Sync
May 18 11:46:33> DSL out of sync
May 18 11:46:33> DSL in Sync
May 18 12:30:45> DSL out of sync
May 18 12:30:45> DSL in Sync
May 18 12:30:46> DSL out of sync
May 18 12:30:46> DSL in Sync
May 18 12:30:48> DSL out of sync
May 18 12:30:48> DSL in Sync
May 18 12:30:49> DSL out of sync
May 18 12:30:49> DSL in Sync
May 18 12:30:50> DSL out of sync
May 18 12:30:50> DSL in Sync
May 18 12:30:51> DSL out of sync
May 18 12:30:51> DSL in Sync
May 18 12:30:53> DSL out of sync
May 18 12:30:53> DSL in Sync
May 18 12:30:54> DSL out of sync
May 18 12:30:54> DSL in Sync
May 18 13:14:33> DSL out of sync
May 18 13:14:33> DSL in Sync
May 18 17:04:35> DSL out of sync
May 18 17:04:35> DSL in Sync
May 18 17:48:43> DSL out of sync
May 18 17:48:43> DSL in Sync
May 18 17:49:51> DSL out of sync
May 18 17:49:51> DSL in Sync
May 18 18:29:16> DSL out of sync
May 18 18:29:16> DSL in Sync
May 18 19:27:32> DSL out of sync
May 18 19:27:32> DSL in Sync
May 18 20:56:16> ppp0
May 18 20:56:19> Connection terminated.
May 18 20:56:19> Connect: ppp0 {--} nas0
May 18 20:56:19> Modem hangup
May 18 20:56:19> Terminated: Modem Hang-Up
May 18 20:56:21> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
May 18 21:20:26> DSL out of sync
May 18 21:20:26> DSL in Sync
May 18 21:20:50> DSL out of sync
May 18 21:20:50> DSL in Sync
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 08:52
Заметил одну особенность: когда заходишь в настройки модема, чтобы перегрузить его, нажиамаешь Apply на любой вкладке и вуаля соединение восстановлено без перезагрзки модема. Но как сделать чтоб он сам выполнял эту функцию...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 07:48
Сейчас модем "оживает" когда меняешь настройку Keep Alive на любое число, нажимаешь Apply и все работатет... Может всетаки кто-нибудь знает в чем проблема? :(
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 08:48
У меня реконнект снова работает нормально. Вот лог:
May 24 21:54:13> Terminated: Modem Hang-Up
May 24 21:54:13> Connect: ppp0 {--} nas0
May 24 21:54:13> Modem hangup
May 24 21:54:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
May 24 21:54:48> Timeout waiting for PADS packets
May 24 21:54:48> Unable to complete PPPoE Discovery
May 24 21:54:48> PPPD Successfully Launched
May 24 21:54:49> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
May 24 21:54:49> Connect: ppp0 {--} nas0
May 24 21:54:49> peer from calling number 00:30:88:01:15:86 authorized
May 24 21:54:49> ppp0
May 24 21:54:49> WAN IP address 85.141.141.137
May 24 21:54:49> PPPoE Connect with IP Address 85.141.141.137
May 24 21:54:49> PPPoE Connection Successfully Established
May 24 21:54:49> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.140.1
May 24 21:54:49> WAN gateway 85.141.140.1
May 24 21:54:49> primary DNS address 195.34.32.116
May 24 21:54:49> secondary DNS address 212.188.4.10
Ничего не делал. Даже не удалось фишку с кнопкой Apply попробовать. Как внезапно началась проблема, так и пропала.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 08:53
Судя по Вашим логам, причины обрыва соединений в рассинхронизации ADSL.
С потерей ADSL-линка будет сопровождаться явление "зависшей сессии". Т.е. PPPPoE-серверу провайдера необходимо некоторое время, для того чтобы понять что клиент отвалился и закрыть сессию со своей стороны. И только после этого новое соединение будет возможно.
Необходимо исключить периодические потери ADSL-линка. Они могут быть связаны с плохим качеством телефонной линии, большой длиной (от клиента до АТС) или аппаратной неисправностью устройств.
В таких случаях рекомендуется:
1. Зайти в Advanced > ADSL и отключить режим ADSL2+, выбрав модуляцию ITU G.992.1 (G.dmt).
2. Если это не поможет, обратитесь в техническую поддержку провайдера и попросите проверить качество Вашей линии, а также ограничить немного скорость потока (стабильность соединения должна улучшиться).
3. Обратить внимание на состояние телефонной проводки по квартире. Исключить скрутки/спайки, если имеются. Можно также попробовать заменить провод витой парой.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:14
Alexander Gorelik
Спасибо!
