Текущее время: Вт мар 03, 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-624+!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 04:03
Здраствуйте! Читал форум целую неделю, мучался с выбором! Купил от безисходности DI-624+ H/W B1 F/W 2.02, до этого был 724PA - к сожалению пришлось его отдать.
После всего прочитаного про данный девайс, с ужасом подключил его к розетке, подключил провайдера, изменив МАК - привязка по нему - и два компа к нему, по Wifi и один по лану (intel 2200b/g и x-micro usb g), поставил WEP шифрование 128. И о чудо - я в интернете - причем все друг друга видят, лан работает и все одновременно могут выходить в сеть!
Я в шоке! Поработав в сети пару часов без всяких реконнектов и т.д., стало скучно! Где же грабли, бубны и прочие неотъемлемые части данного девайса - подумал я и решил обновить прошивку до 2.07. Занимался этим безобразием находясь от роутера на расстоянии 15 метров через две бетонные стены (48mbps). И...всё получилось!!!
Скууучно, а надо ж вернуть девайс к заводским установкам, дай думаю попробую в веб интерфейс по Wifi попробую зайти, настроил дефолтное соединение и опять всё получилось, потом загрузил профиль ранее сохраненный и опять стало скучно!!! Вспомнил, что был вроде какой то косяк с WPA! Попробовал настроил всех по WPA - TKIP И все беспроблемно настроилось и всё шикарно!
Вот такое безобразие!
Вопрос к администрации: Что я не так делаю??? (Шутка!)
На самом деле вопрос такой: Я не нашел в 624+ где отключается вещание SSID и настроек режимов работы точки G,B или микс, ну и выбор скоростей 64, 48 и т.д.?
p.s. Везде Win 2000 pro sp4 со всеми обновлениями.
Ну вот пока и всё, всем спасибо за прибор!
С Уважением Ю.Белов
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 16:07
Кто нибудь может ответить на мой вопрос - он внизу!
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 10:38
Все необходимое найдете в Advanced/Performance
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 13:47
Дело в том, что в Advanced у меня только три кнопки Applications, Filters и Firewall!
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 20:38
вот и первый косяк :D Там должны быть ещё Virual server, DMZ, Performance.
На прошивке 207b47 например при заходе из Time в Status выдается страница не найдена, из других разделов нормально. Разработчики прошивки ошиблись в названии линка на странице.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 07:44
Протестировали с разными firmware. Все нормально, все кнопки на месте. Обновите firmware с ftp.dlink.ru до версии 2.07b44
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/ ... 0125114809).rar
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 16:11
А вот и нет:)
Не знаю почему, но просто эти три кнопки не отображаются!
А если навести курсор на пустое место то видно, появляются адреса с названиями, так что я наловчился уже!
Мне надо было только выставить режим чистого G!
Выставил и теперь ещё лучше стало 54 через две бетонных стенки!
С момента покупки, 22 февраля, не одного реконнекта ни разу не выключал девайс!
А прошивку не буду менять у меня и так какая то 2.07 вроде - от добра добра не ищут!
Я доволен приобретением!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 19:46
Возник вопрос!
Мой првайдер, отключает меня от интернета через 2 часа бездействия, поэтому чтоб этого не происходило я включал электронную почту, что бы она собирала корреспонденцию каждый час! На ночь компы отключаются и соответственно утром надо авторизироваться по новой. Так вот, после установки роутера отключение от провайдера не происходит уже 4 дня - ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Что делает такого роутер по ночам - раз провайдер думает, что я не бездействую?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 14:59
Модератор
Модератор
Ну например производит синхронизацию времени с сервером ntp
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 15:40
Роутер пытается запросить что-то вроде 239.255.255.250 т.е. мультикаст, во всяком случае у меня такой трафик фиксируется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 18:19
о, про мульткасты поподробнее... Был случай когда DI-614 слал логи в WAN (на деревню деду) за что владельца девайса забанили за флуд. Но это поправили в какой-то прошивке.
Неужели DI-624+ что то шлет. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 18:27
С удовольствием бы настроил - но не знаю как это делается!!!
Может подскажите?
Кстати в настройках есть Multicast streams вкл\выкл - это что?
И ещё: Есть ли возможность поменять мой чудо аппарат на новый 824 -просто растащило в беспроводных сетях и хочется присовокупить ЮСБишный принтер! (Естественно с моей доплатой)
А Модераторы смогут его выставлять на выставку достижений DLink :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 00:31
попробуйте по ссылке http://шлюз/tools_time.html может быть в вашей прошивке там интервал синхронизации есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 09:00
У меня даже сервер NTP не прописан - я его не знаю!
Поэтому о какой синхронизации идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 09:38
Модератор
Модератор
установите в качестве ntp адрес 194.149.67.130, например.
