Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:32
Да я понимаю, но у меня нет доступа к PPTP серверу :(
Я сегодня заказал DSL-2500 для теста, поставлю вместо 2650. Как что - напишу.
Все таки мне кажется проблема именно в данном девайсе 2650.
Вопрос про оригинальную прошивку RU_1.00 в силе. Где ее можно взять? На FTP нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 19:17
C другим модемом пускает в VPN.
Вывод очевиден.
 Заголовок сообщения: DSL-2650 & PPP
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:25
PPP-сессия поверх установленного соединения стартует и связывается с сервером.
Но:
1) модем не "цепляет" имеющийся постоянный маршрут, который "смотрит" в сторону vpn, если в web-интерфейсе его прописать снова, то маршрут начинает работать (мне нужен именно частный маршрут в приватной сети, маршрут-по-умолчанию - обычный интернет);
2) при сбое соединения (по любой причине - от пропадания интернет-соединения до рестарта сервера vpn, его служб pptpd, network и т.д.), ppp-клиент автоматически не возобновляет сессию, добиться нового старта можно только перепропиской настройки vpn в модеме (web-интерфейс) либо перезагрузкой модема; после такого рестарта снова необходимо поднимать маршрут вручную.
Изложенное не есть хорошо, так как "брал" маршрутизатор именно благодаря наличию в характеристиках возможности установить ppp поверх интернета.
Можно ли как-то исправить, скажем, дописать что-то в telnet-сессии в файлы конфигурации? Каков синтаксис запуска ppp в sh-окружении?
Так же беспокоит, что в характеристиках не указаны требования к принтерам, которые можно расшарить через usb - принт-сервер так же был решающей опцией при выборе модели... :(
С ув.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 19:59
Аналогичная проблема! pptp устанавливается поверх а далее тишина.
Установлено соединение PPPoE "поверх" него устанавливаю соединение PPTP, Соединение устанавливается, но в логах вот такие ошибки и соответственно трафика нету
Jan 1 00:05:16 daemon err pppd[1576]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:05:16 user err kernel: ppp: compressor dropped pkt
Jan 1 00:05:17 user err kernel: ppp: compressor dropped pkt
Jan 1 00:05:18 user err kernel: ppp: compressor dropped pkt
вот логи с сервера
Mar 22 11:19:39 deb140 pptpd[32044]: CTRL: Client x.x.x.x control connection finished
Mar 22 11:20:01 deb140 /USR/SBIN/CRON[32191]: (root) CMD (if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg 2>&1 | tee -a /var/log/mrtg/mrtg.log ; fi)
Mar 22 11:20:04 deb140 snmpd[3233]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:46603
Mar 22 11:20:04 deb140 last message repeated 2 times
Mar 22 11:20:18 deb140 pptpd[32197]: CTRL: Client x.x.x.x control connection started
Mar 22 11:20:19 deb140 pptpd[32197]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: using channel 15604
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: Using interface ppp3
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: Connect: ppp3 <--> /dev/pts/3
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xd5f665f0> <pcomp> <accomp>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd0a7d9db> <pcomp> <accomp>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd0a7d9db> <pcomp> <accomp>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xd5f665f0> <pcomp> <accomp>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xd5f665f0]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [CHAP Challenge id=0xdb <dbd57e89d3f6e568fc33fbff9c1ce84859e24ff8c7>, name = "pptpd"]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xd0a7d9db]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xd5f665f0]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xd0a7d9db]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [CHAP Response id=0xdb <21e8b4e13fd8ab8a5fb71815cb481602>, name = "gr8"]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [CHAP Success id=0xdb "Access granted"]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.100.1>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <bsd v1 15>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfRej id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <bsd v1 15>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 192.168.253.172>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.100.1>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.253.172>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: sent [IPCP ConfAck id=0x2 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.253.172>]
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: local IP address 192.168.100.1
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: remote IP address 192.168.253.172
Mar 22 11:20:19 deb140 pppd[32198]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 32202)
Mar 22 11:20:20 deb140 pppd[32198]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 32202), status = 0x0
Mar 22 11:20:22 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:22 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x2 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:22 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:22 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x2 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:22 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:25 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:25 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x3 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:25 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:25 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x3 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:25 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:28 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:28 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x4 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:28 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:28 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x4 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:28 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:31 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:31 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x5 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:31 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:31 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x5 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:31 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:34 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:34 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x6 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:34 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:34 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x6 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:34 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:37 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:37 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x7 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:37 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:37 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x7 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:37 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:40 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:40 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x8 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:40 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:40 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x8 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:40 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:43 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:43 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x9 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:43 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:43 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x9 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:43 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:46 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:46 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0xa <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:46 deb140 pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:46 deb140 pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0xa <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:46 deb140 pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 23:28
а что должно быть далее? вроде, соединение установилось, адреса розданы. ругнулось на proxyarp, но это совсем не страшно, если не надо попадать в сеть за сервером, а только к ресурсам самого сервера.
чего именно нет?
