Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:15
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 19:16
У меня 2 компа висят на dir-100. Роутер нормально поключается к интернету через PPPoE, в настройках LAN на каждом компе прописал свой локальный ip и ДНС провайдера, шлюзом поставил ip роутера.
В общем, интернет работает нормально, когда включен только один комп. Когда включены оба, то каждую минуту по 2 раза появляется и пропадает сообщение "сетевой кабель не подключен". Такая фигня на обоих компьютерах и только когда оба они в сети. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это происходит. Как сделать, чтобы инет нормально раздавался на 2 компьютера?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 20:25
Какая прошивка на устройстве? Обновлялись ли вообще?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 00:01
прошивка стоит свежая - 2.02
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:13
Насколько я понимаю подключение пропадает изза того что роутер перезапускается, выдает такой лог:
May/14/2009 18:12:19 [NTP] Sync with ntp1.dlink.com
May/14/2009 18:12:19 [NTP] System clock modified by ntpclient
May/14/2009 18:12:13 [PPP] start lcp stage
May/14/2009 18:12:13 [POE] Enter PPPOE_CONNECTED, Session_ID=51069
May/14/2009 18:12:13 [POE] ppp0 rcv PADS
May/14/2009 18:12:13 [POE] Send PADR, Enter PPPOE_SREQ
May/14/2009 18:12:13 [POE] ppp0 rcv PADO
May/14/2009 18:12:13 [POE] Session not found
May/14/2009 18:12:13 [POE] ppp0 rcv PADT(SID:51061)
May/14/2009 18:12:13 [POE] send PADT(51061)
May/14/2009 18:12:13 [POE] Recv wrong session ID 51061(with my mac)
May/14/2009 18:12:13 [POE] Rcv unknown ETHERTYPE_PPPOE_SESSS(51061)
May/14/2009 18:12:11 [POE] ppp0 send PADI
May/14/2009 18:12:11 [POE] ppp0 start...
May/14/2009 18:12:11 [POE] ppp0 connect mode=0
May/14/2009 18:12:11 [POE] clear ppp0 auth fail log
May/14/2009 18:12:11 [POE] ppp0 do connect
May/14/2009 18:12:08 [SYS] Ver 2.02(EN) build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
May/14/2009 18:12:08 [SYS] System start
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:35
Дылинкафцы! тема поднималась не раз.....ответа нет :(
точно такая же проблема, куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 137
