Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Скорость Интернета в DIR-400
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:37
Вопрос к знающим: какая скорость WAN-порта в DIR-400? Просто ситуация для меня непонятная. С одной стороны к работе роутера претензий нету, с другой, почему-то очень низкая скорость Интернета на компе.
Подробнее:
На компе было подключение к Инету на скорости 100 Мбит\с. Возникла потребность раздавать сие подключение на ноутбук. В WAN-порт был включен Инет ( прямое Ethernet подключение (без модемов всяких), в свич был включен кабель к компу. По всей логике Интернет на компе должен был остаться на 100 Мбит, но тут ПРОБЛЕМА - он работает максимум на 4,5 Мбит. Также в Сетевых подключениях появилось подключение шлюза выхода в Инет (там как раз эта скорость и пишется).
Самое интересное, что у друга DIR-300 и там все валит по той же системе, но в скорости проблем нету...
В чем может быть проблема? Заранее очень благодарен за помощь!
Пы.Сы. Прошивка наданный момент 1.03
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:11
Какой у вас тип подключения на WAN? СтатикIP? Какое подключение требует ваш провайдер (вернее, как у вас было настроено подключение на компе - вид, адреса, маршруты)?
По поводу "шлюза" - отключите в роутере UPnP.
"У друга" один комп через роутер по той же системе (WAN-LAN), либо его DIR работает в режиме "беспроводного свича"?
На ноут вы собираетесь раздавать "инет" по беспроводу?
Вам нужно пропустить канал именно через роутер и NAT (провайдер выделяет одно подключение)? Либо можно также просто задействовать свич+беспровод, т.е. ноут будет отдельной машиной в сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:33
Тип подключения WAN - маршруты по DHCP,
На ноут Инет раздаю по беспроводу, провайдер дает одно подключение...
Ок, а как включить режим "беспроводной свич"?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:02
Это увеличит скорость WAN`а?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:05
У меня не увеличило нифига. Вот думаю ставить ли неофициальную прошивку? Стремно как-то ведь нормально без бубна вернуться к заводской прошивке нереально...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
