Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: dir-300 помогите с принтером
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:15
привет всем
есть сеть в офисе с розданными IP
есть кабинет в котором подсеть закрытая роутером DIR - 300
основной комп побросан через DMZ
на нем расшаренный принтер который надо сделать доступным
во внешней офисной сети.
сам принтер расшарен, в подсети работает, по заданному IP он виден но при попытке подключения пишет:
"Винде не удаеться подключиться к принтеру. Введено неправильное имя принтера или указанный принтер утерял подключение к серверу"
подскажите пожалуйста как сделать? может надо какие то порты открыть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:52
http://www.oszone.net/display.php?id=2529
И еще может понадобиться 515/tcp
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 08:59
друзья!
я прокинул порты в Port Fovarding
но принтер не хочет работать.
чуть попозже выложу скрин может что то я неправильно провел.
или не до конца?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:04
друзья, вот скриншоты
из настроек роутера и то сообщение что у меня выдаеться при попотке подключения принтера.
192,168,0,100 - это компьютер который прописан в DMZ
и к которому подключен принтер
помогите пожалуйста, очень нужно подключить принтер!
если нужно сделаю еще какие то скрины
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:43
UP
люди очень нужна помощь! ХЕЛП
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:28
parafin писал(а):
UP
для начала - правило 137-139 написано некорректно.. порт 137 надо пробрасывать на 137, а не диапазон 137-139 на порт 137 (кроме того, у вас там и так DMZ - так что более ничего пробрасывать и не надо, и так ВСЁ входящее снаружи на роутер перенаправляется на 192.168.0.100 и при включенном DMZ настройки PF игнорируются прошивкой)
второе - на 192.168.0.100 выключите таки "брандмауэр виндовз" (долго объяснять, что он не пропустит "из чужого сегмента" к принтеру)
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 08:38
вот блин.
брандмауер вырублен, на всякий случай порты прописал в исключение.
порты переписал верно
тоже самое и неработает.
что можно сделать или как проверить в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:50
вверх
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:36
вверх
