Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:14
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 09:57
День добрый!
Существует две точки DWL-2700AP(3.10, rev:B), работают в режиме WDS, растояние примерно 3 киллометра, зона видимости - прямая.
Линк шифруется Shared keys ASCII 152bits
Канал 11.
Физика:
Одна из точек, установлена на мачте высотой 45 метров, к ней прикручена антена Beaster Parabolic 2400.
От свича des-3526 идет обычный патчкорд-инжектор-летняя витая пара (60 метров)-DWL-2700AP с данной точкой все более менее.
Установлен модуль грозозащиты.
Вторая точка:
DWL-2700AP, антена ANT24-1801, провод от точки до антены родной, от точки до инжектора - зимняя витая пара ~ 50 метров, от инжектора до свича обычный патчкорд.
Проблема:
Точка DWL-2700AP, антена ANT24-1801 переодически перегружаеться по нескольку раз в течение суток. Востнавном это происходит после 23.00 по 06.00.
Сегодня 22.04.2009 ночь отработала без проблем,и вот с 9.00 опять начало колбасить (выкл. вкл.).
Что предпринимали:
Заземлили стойку, запитали Точку от UPS.
Мощность передачи выставленна на максимум.
Графики с системы мониторинга.
http://webfile.ru/3433166
http://webfile.ru/3433162
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:28
Если честно,то особых идей нет ( тема то уже была ).Это не перегрев,а явно сбой по питанию.Если только снимать и тестить саму 2700.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 04:30
/Предполжим что это внешний фактор (сбой по питанию), что за причина может быть ? Что искать ? Статика? Может нехватка питания?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:47
Я подозреваю,что это статика в кабеле.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:18
В этом случае, я полагаю, необходимо внешний экранированный кабель, + заземление....?
Только заземлив экран, избавимся от проблемы статики в кабеле ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:19
Прежде чем шаманить с кабелем и заземлением я бы всё таки рекомендовал протестить саму Точку на коротком кабеле в "тепличных" условиях офиса.Я не исключаю того факта,что она сама сбоит по питанию
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:16
Сняли, аналогичую точку. Вроде работает, только втот от неё уровень сигнала не более 20%.
Скорость передачи порядком 512 кб\с.
Высталыял различные настройки, один черт.
