Текущее время: Ср июн 24, 2026 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:21
sem239
форматить винты нужно только после смены прошивки с версий меньше 1.4 на более старшие, в силу изменения файловой системы, больше форматировать винты не нужно (при переходе от 1.5 в 1.6 или 1.7 например)
все прошивки, доступные в офф источниках - РТМ, бэты таким образом не распространяются
охлаждение нормально работает на 1.6 у меня (43-46 градусов), без ковыряния дополнительными утилитами через фан_плаг, просто ставить коробку нужно в нормальные условия (которые описаны в тех.документации)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 23:36
У меня коробка стоит в нормальных условиях (при 7000 об в мин ветродуя).
Но, если заходишь по ssh или по вэбморде обороты падают до 2300 или до 0.
Не устраивает.
Надо доделать работу над ошибками.
7-я бэта. многовато. Скоро флэши начнут сыпаться....
Надо сделать одну прошивку и как положено.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 01:52
sem239
а чуть более аргументировать свои слова?
скорее всего сам что-то наковырял в фан_плаг и испортил фан сервис, так как при заходе по ссш или через вебморду обороты никуда не сбрасываются (у меня из вебморды каждую минуту гаджет считывает данные о температуре и о занятом месте)
предлагаю сделать чистую установку прошивки и отключить фанплаг и протестировать в таком состоянии пару суток
1.7 это не бэта, это релиз
флеш посыпется после нескольких тысяч перепрошивок, в этом будь спокоен
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 03:52
Так и вы аргументируйте, ссылаясь на документацию, какого индикаторы меняют цвет с синего на желтый?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 04:53
ловил такой же глюк два раза,желтые были лампы, торренты раздовал, но зайти на коробку по сетке нельзя было.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 20:00
sem239
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Des ... al_100.pdf
6 страница внизу:
Drive LEDs:
These LEDs will be solid BLUE when drives are connected but inactive. The LEDs will blink when the drives are being
accessed, formatted or synchronized. They will illuminate AMBER if a drive has failed.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 09:08
Вот вот.
А причина файлед -
root@samba:/# fanspeed g
0
root@samba:/# fanspeed h
Set fan to high speed(7000)
5921
root@samba:/#
Вот так он и стартует. Апосля надо руцями заставлять ветродуй работать.....
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 19:57
причина отказа работы ветродува и желтых индикаторов скорее всего в том, что неумеючи залезли в консоль через фан_плаг и что-то испортили, я уже говорил действенное решение - снести фанплаг, залить заново прошивку и сделать ей сброс на заводские настройки, а после этого уже поставить начисто фанплаг, если нужен и не баловаться с настройками и с тем, чего не понимаем
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 20:56
ну вообще, как мне сказали на форуме представили D-Link: Фан_плаг - это не официальное программное обеспечение и за него D-Link ответственности не несёт.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 21:53
[quote="Isildur"]причина отказа работы ветродува и желтых индикаторов скорее всего в том, что неумеючи залезли в консоль через фан_плаг и что-то испортили, я уже говорил действенное решение - снести фанплаг, залить заново прошивку и сделать ей сброс на заводские настройки, а после этого уже поставить начисто фанплаг, если нужен и не баловаться с настройками и с тем, чего не понимаем[/quote]
2 раза делал.
Можно подробнее, что не так?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 21:55
[quote="Logrus82"]ну вообще, как мне сказали на форуме представили D-Link: Фан_плаг - это не официальное программное обеспечение и за него D-Link ответственности не несёт.[/quote]
Ясен пень. Без фан-плага ваще ничего сделать нельзя.
Температура лезет за 50, индикаторы желтеют.....
И только фанплагом можно заставить ветродуй занятся делом.......
А д-линк с официальной прошивкой молчит.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 22:37
sem239
у меня в самом начале знакомства с устройством и фанплагом разок была такая проблема после того, как я поставил фанплаг и поустанавливал кучу пакетов, так как решил, что лишними не будут
через некоторое время заметил, что ветродуй уже пару дней как не шумит, а устройство весьма горячее на ощупь, но индикаторы не пожелтели и им можно было пользоваться нормально дальше (только смущала температура корпуса) так он еще несколько суток поработал и я снес фан плаг и поставил его начисто без тех пакетов, больше ветродуй не ломался, а пакеты теперь ставлю только те, без которых что-то не работает и проверяю некоторое время
мое предложение - убить на винте фанплаг, переставить и сбросить на заводские прошивку и протестировать в таком состоянии, потом поставить основной пакет фан плага и опять протестить, а потом добавлять по одному пакету и искать тот, который ломает вентилятор
у меня, например, куллер весьма редко включается, так как винт на 1тб от зеленой серии вд (очень экономичные, тихие и холодные) и темп держится на 43-44, а при бооольших нагрузках на винт (закачка на торрентах на скорости около 1мбайт/с и одновременная отдача) температура повышается и автоматом включается куллер и не дает ей вырасти выше 46 никогда
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 03:57
Уж третью прошивку тестирую. :(
Хватит гнать бэты! Даешь стейбл! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 08:03
Ну на самом деле у меня, как и Isildur, работает все без перегревов. Правда винт тоже зеленой серии специально брал. Так же торрент качает раздает на 1Мбайте. Температура была 44 в среднем. Правда сча я принудительно запустил вентилятор крутиться с 2800 оборотов и температура теперь около 37 держится. Но и до этого в общем все работало стабильно, без перегревов. Прошивки 1.06 - 1.07.
Да и прошивкой тут вряд ли решишь проблему. Это все так же, как без столку прошивать биос на компе, если Windows полетел. Все равно не запустится.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:28
Logrus82
глупости, прошивка отвечает за фан, в ней что-то портится, поэтому прошивка девственно-чистой должна эту проблему решать, а если не решает, значит проблема в железе и нужно сходить в сервис на диагностику, так как на голой прошивке все должно быть в порядке
