Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:42
Имеется DSL-2500U/BRU/D
Software Version: RU_1.00
Пытаюсь через настройку Virtual Server открыть доступ к своему веб-серверу.
Делаю всё, как описано тут http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
80-й порт ни в какую открываться не хочет,
но если External Port указать не 80, а, например 6449,
то http://myip:6449 работает.
Как же открыть 80-й порт ?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:55
сделайте проброс внешнего 80 на внутренний, как пример 8080 (естественно при этом WEB-сервер должен быть настроен на 8080) - у меня так работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:58
Быть может провайдер блокирует 80-й порт?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:12
kDn, переброс 80-го порта из внешки на внутренний 8080 не дал положительных результатов.
Alexander Gorelik, как это проверить без вопросов к провайдеру ? При коннекте через диал ап этого же провайдера 80-й порт моего компа открыт.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:22
Можете проделать опыт: переведите модем в режим прозрачного моста (bridging) и попробуйте "достучаться" до веб-сервера из Интернет.
Но лучше всего, конечно, прояснить этот момент с технической поддержкой провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:40
Если через http://ping.eu/ поглядеть на свой сервак, порт закрыт?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:43
port closed
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:57
ubrud
Странно... Либо действительно провайдер закрыл 80 порт, либо перепроверьте следующее:
1. В Virtual Server прописан проброс 80 порта внешнего на 8080 внутренний, правильно указан IP c WEB-сервером
2. WEB-сервер слушает 8080 и доступен изнутри по этому порту, при этом при тестировании через http://ping.eu/ он запущен и ждет соединения.
3. Тестировать через http://ping.eu/ открытый 80 порт.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 15:42
В Virtual Server адрес и порты прописаны правильно.
Изнутри http://192.168.1.2:8080/ работает.
Извне 80 - закрыт.
Мне кажется, что изменения внутри сети ни к чему не приведут.
Дурит либо модем, либо провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:34
Интересно, а у прова 8080 не закрыт?
Сделай наоборот - пробрось внешний 8080 на внутренний 80 (или тоже 8080). А чтобы пользователям не париться с номером порта - давай ссылки по HTTPS: https://myip
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:22
Вопрос решён.
Порт был закрыт провайдером.
Всем спасибо.
