Текущее время: Ср июн 24, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:34
Купил руотер, подключил компьютер через кабель, тариф интернета 5мбит/сек! на компьютере отличная скорость! процентов 90 от тарифа выдает... подключил ноутбук через wi-fi скорость интернета в лучшем случае 1мбит/сек и всегда скачет от 100 кбит до 1мбита! думал что-то с адаптером в ноуте, подключил мобильник и ноут друга! та же проблема...
что сделать чтобы интернет на ноутбуке заработал нормально??! может какие настройки на dir-300 нужно поставить? :shock:
dir-300
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:05
doc.php
п.5
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 13:07
Описывая проблему в форуме, пожалуйста, укажите все необходимые для ее решения детали:
a. Четкая формулировка темы сообщения - модель устройства и ключевые слова описания проблемы. Например: "DES-3226S: будет ли больше, чем 256 статических MAC?"
dir-300 выдает беспроводным способом интернет 500кбит/сек, а LAN порт 5000 кбит/cек, хотелось бы исправить беспроводную сеть
b. модель устройства, версию hardware -HW (отпечатана на этикетке устройства), версию firmware -FW (если таковая существует) или версию драйвера (если существует)
dir-300 v.103 rus
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство
интернет(твой интернет)---dir-300 - компьютер(LAN)
- нотбук( WI-FI)
d. описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает?
думаю скорость маленькая в связи с неправильными настройками, но может я ошибаюсь!
e. Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
Хотелось бы чтобы скорость интернета через беспроводное соединение была 5000кбит/c как в Тарифе провайдера!
могу прикрепить скриншоты моих настроек!
dir-300
 Заголовок сообщения: такая же проблема+2
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:07
Много делали методом тыка.
В итоге подключиться беспроводным доступом ...
вот короче ссылка,отдельное спасибо замученному инженеру с корбины
http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=166799
89261331985 Тима
Куплю мощный двиг для отечественного спорткара "ТАГАЗ АКВЕЛЛА"
Рассмотрю варианты с установкой под ключ
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:08
да,и интернетом я уже давно не пользуюсь чужим,практическисо следующего дня как отписал проблему.
Воровство это всёравно..
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 16:55
У МЕНЯ не карбина.... и я не могу смотреть скрины на форуме! и ип у меня статистический, менять нельзя!
dir-300
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 08:18
проблема с DLINK DIR 300 началась следующая, самопроищвольно отваливается PPP_OE сесия авторизация на роутере, и обратно никаких попыток ее поднять на роутере нет самостоятельных галочка ондеманд стоит. Пробема началась последние две недели. До этого роутеры два месяца стояли без проблем, но подобное замечалось - как тормоза при поппытке поднять сесию. Другие роутеры других фирм производителей например Netgear или Planet это делают гораздо быстрее.
Причем при замене роутера на роутер planet ссесия поднимается без проблем при ее обрыве.
Установил абонентам уже несколько planet 401 (без wi-fi) и несколько dlink 300\400 Наблюдаю тендецию со смертью ссесии. Пожалйста, что можно предпринять?
ADSL\WIFI\WIMAX master
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 08:37
Прошивка для DIR-300 лежит здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_93rb.bin
Инструкция по прошивке здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 00:06
прошил..... результата ноль!! скорость как была маленькая так и осталась!! :(
dir-300
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:59
2 iddqd45
Если Always On ставить сессия тоже отваливается?
2 CM_LEO
А адаптер на ноуте какой?И дата драйвера на него какая?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:20
адаптер - 802.11b/g Mini Card Wireless Adapter
драйвер - 10.07.2008
dir-300
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:39
В ПМ или мейл скиньте код экземпляра устройства (адаптера).Отправлю,пусть посмотрят.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 21:33
Да дело не в адаптере! подключал другие ноутбуки и телефоны к дир-300, таже проблема! я считаю что дело в настройках...
dir-300
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:51
Если так роутер себя ведёт со всеми адаптерами,то надо уже его самого смотреть
Скорость между 2х машин меряли (одна по беспроводке,одна - кабелем)?Попробуйте посмотреть програмкой iperf.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:17
