Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:04
В продолжение недавно закрытой темы, проводил испытания.
логи:
40     2009/05/13 11:28:38  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip m
                            ac port binding (IP: 192.168.20.3, MAC: 00-30-4f-34-
                            ba-5a, port: 1)
39     2009/05/13 11:28:20  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip m
                            ba-5a, port: 1)
биндинг:
Command: show address_binding ip_mac
ACL_mode                     : Enabled
Trap/Log                     : Enabled
Enabled ports                :
Enabled ports (Loose)        :
Enabled allow_zeroip ports   : 1,3-8
Enabled forward_DHCPpkt ports: 1-28
IP Address      MAC Address       Ports                          Status   Mode
192.168.20.2    00-30-4F-2A-52-41 1                              Active   ACL
192.168.20.3    00-30-4F-34-BA-5A 1                              Active   ACL
192.168.20.4    00-1E-8C-62-92-B3 1                              Active   ACL
192.168.20.5    00-1B-FC-3E-9D-00 1                              Active   ACL
времено выключил 1-й порт
fw: 4.50.B18
ACL пока только такие:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-8 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1-8 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 3389 port 1-8 deny
Обнаружил такую фишку: если добавить связку через SNMP - абонент блокируется, если через Telnet - всё нормально!!!
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.20.3 mac_address 00-30-4F-34-BA-5A ports 1 mode acl
Success.
Вот при такой команде всё ок.
Далее удаляю связку, создаю такую-же, только по SNMP (кусок конфига):
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1,3-8 allow_zeroip enable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.20.2 mac_address 00-30-4F-2A-52-41 ports 1 mode acl
и получаю отваливание клиента. Но вот ещё что интересно: если связку задать через Telnet - то блокировки в логи попадают, если через SNMP - то нет.
куда копать, чтобы всё это нормально заработало через SNMP?
биндинг по одной привязке на порт, всего 39 записей, из них 18 на первом порту
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 16:49
Демину Ивану скинул на почту видеофайл с наглядным показом проблемы
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:49
Демин сейчас в коммандировке и будет в офисе не скоро. Пожалуйста продублируйте на мой адрес.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:38
Отправил вам
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:12
Всё, разобрался
дело было в порядке назначения связки по SNMP, у меня был немного другой, отличавшийся от того, который описан в FAQ, хотя, судя по конфигу, связка задавалась верно.
Но вот нашел ещё одну штуку:
если на порту, на котором включен IMB, через SNMP cнести действующюю связку IP-MAC - абонент блокируется, , но! нив логах, ни в таблице заблокированных он не фигурирует!
если же это сделать через telnet - и в логах есть, и в табличке заблокированных тоже.
куда копать? или опять я с SNMP что-то нахимичил?
Удаляю как из фака:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.19 i 6
потом проверяю, удалилась ли она:
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.19 i 1
Постоянно передёргивать статус порта как-то дибильно получается
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 15:09
Всё, разобрался
Рад слышать
Удаляю как из фака:
Да, вижу, отписал в штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:51
Ожидаем исправление 31-го июля
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:35
31 будет завтра, есть ли какая-либо информация по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:52
Выслал Вам прошивку
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:48
Теперь данный функционал работает нормально, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:25
Рады слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
