Текущее время: Чт июн 25, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: СИСТЕМА КОМАНД
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:00
столкнулся с такой проблемой:
в короткие сроки нужно подготовить саппорта. казалось бы - какие проблемы. НО! изучение форума свелось к постоянному "как" и "почему". большая часть ссылок в топиках после обновления форума перестала работать, а времени сидеть и обьяснять как в школе - отсутствует.
понимаю - "маркетинговый ход" : приезжайте на курсы. но ИМХО на те же курсы нужно ехать уже с какими-то знаниями и изучать нюансы.
почему бы не выложить полный список команд с описанием хотя бы по сериям свичей : DES, DGS... ??? желательно по SNMP (удобно для написания скриптов и при разборе самого конфига)
красивые кнопки "Обучение" и "настройка оборудования" не несут сколько-нибудь полезной информации... брать пример с конкурентов (тот же Жунипер или Экстрим) не зазорно, а всего лишь означает идти в ногу со временем.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:37
Список команд есть в документации. По поводу SNMP - есть специальные вещи как MIB файлы. Если что-то не можете самостоятельно найти, то можно узнать на форуме. Вот собственно и всё.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:01
спасибо конечно, но документацию я читать умею. хотите сказать что там информация о командах в полном обьёме? к тому же упор сделан на веб-интерфейс, чего в том же des3226s уже давно нет.
конфигурить свичи через консоль и телнет всё же проще чем заходить по вэбу...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:30
команду ? пробовали вводить?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 19:04
WEB и CLI в разных инструкциях ваще то описываются.
P.S. web я вообще не считаю за интерфейс управления оборудованием. это лишь гламурные нашлёпки для лентяев :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 07:42
читайте cli инструкции, там команды в полном объеме.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:41
это похоже на форменное издевательство... Вы сами эту команду вводили? или может я что-то не то написал? могу повторить ещё раз: описание команд
про инструкции я уже упоминал... что в них описывается - курам на смех. инструкции пишутся для ... ну не знаю какое слово подобрать. задача инструкции - чтоб ввести первоначальные настройки и не заморачиваться большим. что касается WEB, то полностью согласен +1
спасибо, я их читал. мне моих знаний достаточно. скажите лучше, где их сейчас взять чтоб дать человеку для обучения? повторюсь ещё раз: старые ссылки после обновления форума НЕ РБОТАЮТ! я не имею возможности обучать кого-то как в школе...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:14
Вы можете ознакомиться с презентациями с нашего сайта (Basic и Advanced), они находятся тут: http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/
Документация по CLI также доступна на нашем ftp в каталоге Description после выбора соответствующего оборудования: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/
Часто задаваемые вопросы: http://dlink.ru/ru/faq/62/
P.S. дополнительную документацию я выслал Вам по электронной почте.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:58
Поддерживаю Ndrew-UA.
Читал документацию по одному из свичей d-link
Команда называется как-то типа ABCDEF (непереводимая аббривиатура). В интернете ничего по ней не нашел.
В документации написано:
Включить: enable ABCDEF
Выключить: disable ABCDEF
Посмотреть: show ABCDEF
Что это команда, как она работает и что она делает ничего не известно.
Например, ни в одной из документаций от d-link я не нашел "человеческого" описания команды HOL. Т.е. опция есть, включить ее можно, как посмотреть, как и что она делает не возможно.
Вот вывод команды
DGS-3627G:5#show hol
Command: show hol_prevention
Device HOL Prevention State: Enabled
И что это значит? И при каких условиях срабатывает это HOL ?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 21:15
Пока не вышел официальный релиз - части команд нет в документации (.т.е только тех, которые вышли после релиза той прошивки, документацию которой вы читаете).
Соответственно надо ждать следующего релиза и доки к нему.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 23:14
В CLI мануале есть полное описание всех команд, в соответствии с релизом прошивки. А вот краткую теорию по функицям нужно смотреть в User Manual-е. По поводу функции HOL читайте 30-ю страницу User Manual к релизу R2.4.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:44
Нашел:
If this option is enabled it prevents the forwarding of data to a port that is blocked. Traffic that HOL Prevention would normally be sent to the buffer memory of the Switch’s TX queue is dropped so that memory usage is conserved and performance across all ports remains high.
Вопрос:
1. Как управлять этим HOL? (хотя бы как safeguard_engine)
2. Как посмотреть, когда возможно срабатывание HOL? (сколько пямяти буферов осталось)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:13
1) Управлять только включить или выключить.
2) Никак. Устройство само подбирает оптимальные параметры динамически.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 09:23
А возможно ли в будущих версиях прошивки реализовать управление и мониторинг параметром HOL.
Очень бы хотелось мониторить разные параметры.
Например, show utilization cpu показывает высокую загрузку процессора, но чем она обусловлена не понятно.
И еще, очень бы хотелось в DES-3010G иметь еще хотя бы один интерфейс для управления, помимо того, который осуществляет DHCP-RELAY. Насколько я понимаю, в серии DES-35XX это уже реализовали.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 00:59
Это немного разные вещи. То что Вы хотите это называется мониторинг загрузки по процессам. К сожалению этого сделать нельзя, поскольку это может сильно сказаться на средней загрузки процессора. По поводу DES-30XX два IP-интерфейса это тоже невозможно в L2 свитче. В DES-35XX тоже нет двух интерфейсов, т.е. если он релеит DHCP то релеит в управляющий VLAN. Я думаю Вы путаете с Option 82 insertion при котором Relay не происходит а поля Option 82 добавляются в каждый Broadcast DHCP пакет в оригинальных VLAN-ах.
