Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: DES3526 и vlan
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 21:28
На свитч приходит три подсети:
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
Настраиваю его:
create vlan lan0 tag 10
create vlan lan1 tag 11
create vlan lan2 tag 12
config vlan lan0 add untagged 1
config vlan lan1 add untagged 2
config vlan lan2 add untagged 3
config vlan lan0 add tagged 25
config vlan lan1 add tagged 25
config vlan lan2 add tagged 25
config vlan default delete 1-3
config vlan default delete 25
save
reboot
Подскажите правильно ли я настроил vlan-ы для дальнейшего подключения к 25 порту маршрутизатора, чтобы все три подсети имели друг к другу доступ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 02:44
Правильно.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 16:05
Здравствуйте,
у меня очень похожая задача, коммутатор DES-3550, три подсети.
По аналогии создал вланы, прописал порты, но подсети не видят друг-друга.
В чем может быть проблема?
Я абсолютный новичек в этой области, поэтому не судите строго.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 21:16
2 Klebbs:
А ассиметричные то VLAN включить не забыли?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 21:52
svsh1990 писал(а):
2 Klebbs:
:idea:
Забыл :oops: точнее не знал. Спасибо за наводку. Обязательно попробую.
Я же говорю, что я пока чайник в этих вопросах.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 07:09
Сорри, я тут че-то замешкался. если вам надо как у топикстартера, то связь между вланами должна осуществлять L3 железка. ассиметричные влан в данном случае не к чему.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 08:40
Ясно :( спасибо.
А прописыванием портов в каждом Влане, чтобы все Вланы видели бы какой-то общий ресурс, например, сервер, подключенный к коммутатору, возможно ли на комутаторе DES-3550, или это тоже прерогатива коммутаторов 3 уровня?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 09:28
traffic segmentation или assymetric vlan
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:32
Запутался я совсем.
Привожу схему, чтобы было нагляднее.
Сегмент подсети 192.168.7.0/24 уже собран (кроме сервера приложений 192.168.7.101) и работает.
Задача состоит в том, чтобы добавить две подсети (192.168.5.0 и 192.168.6.0) в сеть 192.168.7.0
Видеть друг-друга подсети не должны, но обязательно должны взаимодействовать с обоими серверами.
Насколько я понял:
- надо создать 3 Влана, в каждом из них прописать номера портов, к которым подключены сервера (набор команд из первого поста),
- на сетевых картах серверов добавить IP адреса подсетей,
- изменить маску подсетей на /21
Вопрос: коммутатор DES-3526 справится с такой задачей или все-таки будет необходим коммутатор 3 уровня? Или есть более грамотное решение этой задачи на базе DES-3526?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:52
Да, всё правильно, только на серверах надо тоже виланы поднять, чтобы сетевые интерфейсы бели не только в разных подсетях, но и в разных виланах. От серверов до коммутатора трафик будет тегированным.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 08:43
Спасибо большое
Вы вот это имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:23
up
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 05:39
Да.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 01:58
подкажите плз:
есть три сети которые не должны видеть друг друга и выходить в инет через один серв:
192.168.0.0/24
192.168.0.0/24
192.168.0.0/24
серв 192.168.0.254
настройки:
configuration-advanced settings-asymetric vlan-enabled
далее:
create vlan lan3 tag 13
config vlan lan1 add untagged 1
config vlan lan2 add untagged 2
config vlan lan3 add untagged 3
config vlan lan1 add untagged 25
config vlan lan2 add untagged 25
config vlan lan3 add untagged 25
save
reboot
все ли верно и не пропустил чего? и еще вопрос: если при таких настройках у них будет прописан в качестве шлюза и днс адрес серва то не будут ли они видеть друг друга через него?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 08:14
192.168.0.0/24
192.168.0.0/24
192.168.0.0/24
это не три сети, а одна.
далее:
save
reboot
при таких настройках вы изолируете пользователей сети с 1, 2 и 3 порта между собой и разрешите им общаться с сервером на 25 порту.
ваши пользователи в одной сети. сервер тут не причем.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
