Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Firmware upgrade
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:45
После перепрошивки DWL-2000AP+ утилита не показывает IP и МАС-адреа точки доступа.Почему? Апгрейд с 1.13 до 1.15.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:51
Модератор
Модератор
Утилита пишется под определенную версию прошивки. Сейчас соответственно вам нужна либо новая программа, либо пользоватся web-интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 10:38
На вашем ftp нет такой программы, а резетнуться мне не удается. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 10:41
Модератор
Модератор
Не используйте утилиту...просто подключитесь через WEB интерфейс (192.168.0.50)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 10:48
Через веб не возможно настроить 802.1х. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 10:57
Модератор
Модератор
Все там возможно, внимательно смотрите настройки...
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 11:04
Нет. Во вкалдке Advanced отсутствует 802.1х Точно Вам говорю. Что делать?
Светлана
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 11:15
Модератор
Модератор
Светлана
Светлана, выберите тип шифрации WPA и будет Вам счастье :)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 12:08
Спасибо Вам огромное =D!
Светлана.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 12:54
Что мне нужно поствить на сервере, при настройке 802.1х, кроме утилитных настроек, чтобы клиенты могли коннектится к нему. Т.е. как настроить быстро RADIUS-сервер?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 13:03
Модератор
Модератор
Извините, но это уже не к нам ..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 13:27
Объясните, пожалуйста, почему после reset не происходит отката на заводские настройки? Судя по форуму, у многих возникала такая проблема.
Светлана.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 13:28
Модератор
Модератор
Светлана.
Потому что выполнен неправильно....НУжно нажать и подержать ровно 10 сек.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 18:49
Victor Kolosov писал(а):
Светлана.
Кстати прислушайтесь - это действительно очень важно!
Я например при не правильной настройке разрешений по Мак адресам, естественно не мог зайти в Веб интерфейс и единственный выход, по моему мнению, был в откате на заводские установки. Я нажал кнопку резет и подержал сколько то! И ничего, потом дооолго держал и опять ничего - вот оно, подумал я, наконец то я его сломал! (624+) И тут я вспомнил, что один из модераторов объяснял, что надо держать кнопку не 5 не 20, а РОВНО 10 сек., я подержал ровно 10 сек. и все вернулось на круги своя! Вобщем опять не получилось его сломать :lol:
