Текущее время: Вт апр 28, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: G700AP: адаптеры отваливаются
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:14
Здравствуйте, имеется точка доступа dlink DWL-G700AP,H/w ver B1, F/W ver 2.31
при постоянной работе с разными сетевыми адаптерами периодически наблюдается неприятный эффект:
через 3-7 дней постоянной непрерывной работе от точки отваливаются все адаптеры, найти ее заново они не могут
, индикатор Wlan на точке гаснет. Попасть через web-интерфейс по ethernet невозможно. Глюк присутствовал на прошивке 2.00, обновление до 2.31 ничего не изменило.
В данной ситуации помогает только отключение и включение питания точки доступа.
Подскажите, пожалайста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:34
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки? Что пишется в логах устройства?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:15
Да, сбрасывал, результат тот же. Вот сегодня опять это произошло, логи непосредственно после такого поведения точки я выложить не могу, т.к. она не пускает к себе даже по ethernet, вот логи после выключения и включения питания:
0day 00:00:16 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000)
0day 00:00:16 Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (davidhsu@LNX103) (gcc version 3.3.3) #8 Mon Mar 20 14:34:57 CST 2006
0day 00:00:16 early printk enabled
0day 00:00:16 Determined physical RAM map:
0day 00:00:16 memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
0day 00:00:16 Initial ramdisk at: 0x80163000 (2252800 bytes)
0day 00:00:16 On node 0 totalpages: 2048
0day 00:00:16 zone(0): 2048 pages.
0day 00:00:16 zone(1): 0 pages.
0day 00:00:16 zone(2): 0 pages.
0day 00:00:16 Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
0day 00:00:16 Calibrating delay loop... 178.58 BogoMIPS
0day 00:00:16 Memory: 4292k/8192k available (1275k kernel code, 3900k reserved, 2280k data, 48k init, 0k highmem)
0day 00:00:16 Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
0day 00:00:16 Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:16 Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:16 Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:16 Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
0day 00:00:16 check_wait... unavailable.
0day 00:00:16 POSIX conformance testing by UNIFIX
0day 00:00:16 Linux NET4.0 for Linux 2.4
0day 00:00:16 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
0day 00:00:16 Initializing RT netlink socket
0day 00:00:16 Starting kswapd
0day 00:00:16 Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
0day 00:00:16 ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
0day 00:00:16 state->flags=00000000
0day 00:00:16 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
0day 00:00:16 block: 64 slots per queue, batch=16
0day 00:00:16 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
0day 00:00:16 RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
0day 00:00:16 Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160AB at 0xbe000000
0day 00:00:16 RTL8185 driver version 1.13 (2007-01-31)
0day 00:00:16 8186NIC Ethernet driver v0.0.7 (Nov 8, 2006)
0day 00:00:16 eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
0day 00:00:16 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
0day 00:00:16 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
0day 00:00:16 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
0day 00:00:16 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
0day 00:00:16 TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
0day 00:00:16 NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
0day 00:00:16 NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
0day 00:00:16 RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
0day 00:00:16 RAMDISK: Loading 2200 blocks [1 disk] into ram disk... done.
0day 00:00:16 Freeing initrd memory: 2200k freed
0day 00:00:16 VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
0day 00:00:16 Freeing unused kernel memory: 48k freed
0day 00:00:16 mount /proc file system ok!
0day 00:00:16 device eth0 entered promiscuous mode
0day 00:00:16 eth0:phy is 8201
0day 00:00:16 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 00:00:16 br0: port 2(wlan0) entering listening state
0day 00:00:16 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 00:00:16 br0: port 2(wlan0) entering learning state
0day 00:00:16 br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
0day 00:00:16 br0: topology change detected, propagating
0day 00:00:16 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 00:00:16 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 00:00:20 auth uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:11
Точка не перегревается?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:24
Субъективно, нет, на ощупь вроде так же как и всегда. Я забыл добавить, что к точке доступа подключен adsl модем ZyXel P-660 RU2 EE. Из-за этого могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:53
Модем врядли влияет на отключение клиентов от ТД.Какие адаптеры используются?Драйвера под них обновляли?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:28
две d-link dwa-510 драйвер D-Link 1.2.3.0
на ноутах
intel PRO/Wireless 3945ABG драйвер intel 11.5.1.15
atheros ar5007EG драйвер atheros 5.3.0.45
broadcom 802.11g драйвер 4.170.75.0
драйвера не обновлял на адаптерах ни разу.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 17:40
Действительно, нынешние драйвера:
DWA - 1.2.5.0
Atheros - 7.6.2.x
А вот Интел и Броадком около дела.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:30
нада вставить кондисатор на 1000мкр 16 ват толька нада ставить + - поралельно как в блоке питание а вобшето то что он не видет он просто зависает !
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 15:55
точка DWL-G700AP в труднодоступном месте. Отвалилась, не пингуется. Прежде чем лезть за точкой решил проверить блок питания. При отключенной точке на выходе блока 7.5 В как положенно. Но при подключении точки, напряжение поднимается до ~9,2 В. Это правильно? Кто может, посмотрите у себя. Может быть, блок не исправен?
