Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:27
To friend1982:
Лучше не рассылайте прошивку сами, а то контролировать версии очень тяжело.
To LSZ:
Именно она. У Вас с ней есть проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:37
Demin Ivan писал(а):
To LSZ:
я пока не прошивал рабочий коммутатор, проверяю на тестовом. пока заметил на этой прошивке что некорректно работает loopdetect в режиме vlan-based. просто не выполняет свою функцию - то есть не блокирует траффик влана в котором петля. хотя в лог выкидывает что петлю обнаружил и в show loopdetect ports выводит тэг влана в котором петля.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:25
поставил Build 2.50.T31 буду теперь пару дней проверять что и как .
а проблему с DHCP Relay не правили ? ( BOOTP и DHCP)
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 20:37
а можно и мне последнюю версию прошивки dgs-3627?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 23:02
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 13:21
Можно и мне прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 23:25
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:43
LSZ писал(а):
я пока не прошивал рабочий коммутатор, проверяю на тестовом. пока заметил на этой прошивое что некорректно работает loopdetect в режиме vlan-based. просто не выполняет свою функцию - то есть не блокирует траффик влана в котором петля. хотя в лог выкидывает что петлю обнаружил и в show loopdetect ports выводит тэг влана в котором петля.
Пожалуйста, уточните как Вы проверяли.
Попробуйте использовать конфигурацию:
config dhcp_relay hops 5 time 0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 04:44
Я в шоке :shock: , поставил time 0 и режим DHCP сработал . Это какаято хитрая уловка ? или оно так должно быть ? Ведь проблема была давно , вобщем спасибо .
Буду другие железки также проверять которые не получали , о результатах писану здесь , кстати а это не как не повлияет на работу чего либо другова ?
Тут еще интерес вызвало название прошивки почему T31? ( я в смутении что может означать буковка Т ) .
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:02
friend1982 писал(а):
Сегодня ночью обновил Firmware на DGS-3627G c 1.00-B66 до 2.50.B35. Boot PROM Version : Build 1.10-B09 в обоих случаях.
DGS отлично роутил на старой прошивке, но после обновления наблюдатся симптомы подобные проблемам из поста #1 данной темы.
Сейчас абоненты с вистой, домашними роутерами не имеют доступа к сети, с DGS не пингаются, хотя в arpentry есть. Машины внутри подсети видят друг-друга, ping'уют, arping'уют.
Есть какие-то сдвиги в данном вопросе?
Я повторюсь.... У меня аналогичная проблема на 3627G. На старой прошивке 2.40.b19 работало вроде все стабильно(проблем не замечено), после установки новой прошивки 2.50.b35 начались проблемы с arp как и в первом посте.
Поэтому спустя несколько часов пришлось откатить прошивку на старую, даже старее что была.
ПЛЗ вышлите мне самую новую прошивку и прошивку версии 2.40.b19
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 05:27
Ну вроде теперь пока всё в порядке , жаловатся перестали , DHCP relay работает пока исправно.
Надеюсь в последующих изменениях нечего не испортят.
Пока доволен то что всё необходимое вроде работает.
из провереных прошивок запомнились только несколько оносительно стабильных, которые удалось оттестировать и поработать на них.
DGS-36xx_2.40-B75.had - Относительно стабильная за исключением SNMP работало медленно.
DGS-36XX_2.50-B26.had - Стабильно была во время тестов , но были проблемы с dhcp
DGS-36xx_2.50-B36.had - наблюдались некоторые нестабильности во время нагрузки CPU свыше 20%
и наконец DGS-36xx_2.50.T31.had - Стабильно + с DHCP relay разобрались , вродебы нечего не отваливается , на данный момент остаюсь на ней и сильно куда-то прыгать нехочется.
Что осталось неизученым и не провереным проверится в работе , пока только небольшие задержки во времени при трасировке во время нагрузок , в остальном нареканий нет.
Спасибо за развитее топика и огромное спасибо Сотрудникам Dlink за помощь и понимание наших проблем.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:36
2 AlexShef > Последнюю я Вам выслал, а вот 2.40-В19 найти не могу что-то.
2 Vano™ > Рад слышать, что всё нормально работает.
"Это какаято хитрая уловка? или оно так должно быть? Ведь проблема была давно, вобщем спасибо."
Просто такая настройка критична для некоторых устройств, это зависит от настройки их DHCP клиента.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 18:08
В час ночи установил прошивку 2.50-T31.
Проблемы с arp-таблицами не наблюдается.....
Далее будем тестить....
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 17:20
Привет всем!
Кто нибудь ставил себе на коммутатор прошивку 2.51-B13.
У кого какие результаты......?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 18:03
на центре стоит 3612 рулит подсетями через вланы имеем задачу
есть удаленная подсеть канал до 20 мегобит, в той подсети стоит бюджетный л3 и всего лиш рулит несколькими подсетями и отправляет все на наш 3612,
основная подсеть 172.16.0.0/255.255.0.0 на 3612
доп подсеть 172.17.0.0/255.255.248.0 удаленная до 20 мегобит
так можно сделать так чтобы любому ип из доп подситей на 3612 скорость была 1 мегобит туда/сюда ?
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
