Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: DIR-615: WI-FI, LAN и IPTV = проблемы
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:09
Конфигруация - домашняя сетка 1 комп по меди и 1 нетбук по wifi. Подключение к провайдеру - дуал pptp. В сетке DC++, ftp, шара, IPTV. Роутинг прописан нормально. Все работает, но:
1. При отключении нетбука (спящий режим или потеря связи из-за выхода из зоны связи WIFI) и просмотре на стац компе IPTV роутер либо виснет до перезагрузки даже выключать иногда приходится, если и не зависнет, то IPTV затыкается на большом компе на несколько мин. Ситуация несколько меняется при шаманстве с WIFI настройками роутера, но не решается. Например в прошивке 26 6 в настройках wifi снятие галочки Enable Auto Channel Scan при описанной ситуации оставляет ~1800кБ/c для IPTV на другом компе. Но этого немного не хватает. потоки IPTV ~2000кБ/c и ~4500кБ/c в зависимости от видеокодека.
2. Не прописываются в роутинг маршруты на сеть типа 238.0.0.0. Там живет IPTV у нас. Но может это и не актуально, ведь все работает.
3. Скорость скачки на нетбук с дом компа при просмотре на большом компе IPTV - ~2000 Мбайт/сек , если выключить IPTV поднимается до 2500 Мбайт/сек. Вроде маловато?
Прошивки менял с 24 до последней 27b7, русские есс-но. C тройным сбросом после прошивки Qos включал-выключал.
Вобщем п.1 напрягает очень.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 19:41
Сколько, сколько??? 2500 Мбайт\сек??? И что мало??? Продай мне свой роутер с такой скоростью.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 22:48
Ну ошибся, вот пара запятых,, поставить по вкусу :D Конечно 2,500 Мбайт/сек.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:18
2500 кБ/с - отличная скорость, у меня чаще бывает 1800-2000
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:21
п1 проверим.
п2. Это нормально такие маршруты прописывать и не надо.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:29
Техподдержка, так что там по поводу п.1?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 16:25
Специально проверил 27.07 - JPerf'ом (канал 1, полоса 20/40 (+канал 5), WPA-PSK2) - WiFi отдает одновременно на карту 802.11n со скоростью 33 мбит/с и на ноут с 802.11g - 16 мбит/с. А вот по свичу LAN, действительно, выявилась интересная ситуация - во время прокачки по WiFi скорость на LAN падает до 16-18 мбит/с (подключено 3 компа проводами). НО! В любом случае, до 2-4 Мбит/с скорость не падает...
С другой стороны, подозреваю, что проблема именно в NAT роутера - ну не успевает маломощный проц в B-релизе обрабатывать все потоки.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 16:38
Да не совсем он плохой
Ubicom IP5090U
L1 Cache 16Kb-Instructions Cache + 8Kb-Data Cache
CPU 32-bit @ 276MHz
192KB SDRAM On Chip
А некоторые утверждают что в В2 видели
Marvell Orion SOC (system-on-chip) 88F5180NB1
L1 Cache 32Kb-Instructions Cache + 32Kb-Data Cache
CPU 32-bit @ 500MHz
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:17
Имел п.1. ("зависания/замирания" IP-TV и всего роутера при отключении Wi-Fi клиента)
на заводской прошивке 1.10WW (DIR-655, A3).
После обновления прошивки поимел мегатрабл с IP-TV viewtopic.php?t=94530
вылечился ли "п.1." - еще не проверял.
Так что видимо это стандартная болезнь.
ИМХО, эффективная скорость 2.5MB на 802.11g - это неплохо.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 17:47
В том то и дело, что простая прокачка по LAN остается в норме (ну или снижается терпимо), а вот мультикаст по LAN (то есть просмотр IPTV) умирает.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 17:49
Кстати на прошивке 27b07 вообще опа с IPTV - постоянные разрывы :D а ведь раньше то... ну ни одного
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 06:30
Стояла прошика 225 - IP-TV работало, хоть и с периодическими подвисаниями. Обновился до 227.07 - работать перестало совсем. Настройки после обновления делал с нуля. Проблема похоже в недоработке прошивки, а точнее в невозможности влючения(выключения) Multicast.
Если зайти в раздел Advanced Network и что-либо там изменить, при нажатии кнопки Сохранить - выдается окно, что ничего не изменено.
Откатываться на старую прошивку не хочется, жду фикс.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:36
Купил на днях данное устройство, залил последнюю стабильную прошивку. Все работает, Dual PPTP ни разу не упало еще, держится почти двое суток. Скорость хорошая как по проводу, так и по Wi-Fi.
Теперь о грустном. Не работают роутеры на последней 26й прошивке, на последней 27й работают, но на ней тв смотреть - просто ужас. КПК Wi-Fi начинает видеть только после отключения автоскана частот. Если смотреть тв по проводу и зайти с кпк то через некоторое время тв начинает подвисать секунд на 10-20. Потом опять работает и опять подвисает. Если с компьютера смотреть тв по Wi-Fi и зайти в это время с кпк то тв пропадает до выхода из сети с кпк. Как ни странно, с кпк канал не грузит вообще, только соединяется с роутером. Прошивка видимо кривая.
В общем напрягает то, что на 26й не работают роуты, а на 27й не работает тв по нормальному, так что проверять как там по Wi-Fi и как с кпк не стал.
Жду исправлений, спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 20:06
проверил новую бету на данной проблемме (пункт 1 данной темы) - проблемма осталась :(
Техподдержка, ау! Будет работа в данном направлении или эта трабла не интересна?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 14:21
п.1 Да, вижу, написал в штаб-квартиру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
