Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: DI-624-й постоянно пропадает
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 23:21
Анамнез:
Все прекрасно работало, в какой-то момент у буков (1-виста, 1-хп) стал отсыхать wi-fi. Тот который виста - таскаю на работу, там не отсыхает.
Отсыхает качественно: меньше работает чем не работает.
Играл в настройки каналов, турбо и тд - безрезультатно.
Картина все время одинаковая:
Бук видит сеть среди доступных, но подключиться не удается - без внятных сообщений об ошибках. В какой-то момент оно начинает работать - ненадолго, минут на 15 обычно, и обратно, на полчасика в аут.
Более того.
В тот же роутер воткнут десктоп. В то же время что и у буков - проблемы начались и у него: раз в 3-5 минут из трея вылезает балун про то что у local area connection сетевой кабель отключен, через несколько секунд "local area connection is now connected" (ни роутер, ни комп, ни шнурок никто пальцем не трогал ни до ни во время).
Устройство: DI-624
Firmware Version: 4.04 , Thu, 23 Oct 2007
1. desktop, winxp
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : vladh
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-48-54-62-08-FD
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 30 апреля 2008 г. 0:12:13
Lease Expires . . . . . . . . . . : 7 мая 2008 г. 0:12:13
2. nb, vista
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : spb-brush
Основной DNS-суффикс . . . . . . : xxx.local
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : xxx.local
Адаптер беспроводной локальной сети WiFi:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-77-DE-38-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Ethernet adapter utp1000:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-24-92-95-73
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::7149:5070:94cd:5f2f%8(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.103(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 29 апреля 2008 г. 22:18:01
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 6 мая 2008 г. 22:18:01
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 201333540
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:192.168.0.103%21(Основной)
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 3:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 4:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Tun адаптер минипорта
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
В логе видим что-то типа
Apr/01/2002 00:00:52 DHCP lease IP 192.168.0.104 to spb-brush 00-1b-77-de-38-25
Apr/01/2002 00:00:52 Authentication Success 00-1b-77-de-38-25
Apr/01/2002 00:00:51 Authenticating...... 00-1b-77-de-38-25
Apr/01/2002 00:00:51 Wireless PC connected 00-1b-77-de-38-25
Apr/01/2002 00:00:49 Drop TCP packet from WAN 209.85.137.18:80 10.130.216.90:60043 Rule: Default deny
Apr/01/2002 00:00:41 DHCP lease IP 192.168.0.101 to vladh 00-48-54-62-08-fd
Apr/01/2002 00:00:33 Drop TCP packet from WAN 209.85.137.83:80 10.130.216.90:60004 Rule: Default deny
Apr/01/2002 00:00:31 Drop TCP packet from WAN 209.85.137.18:80 10.130.216.90:60043 Rule: Default deny
про то что wi-fi адаптер отключен - это оно врет
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 08:59
А прошивку случаем не обновляли? У меня похожая проблема появилась после перехода как раз на ver 4.04, т.к. хотел получить поддержку iptv. Помогает только выключение роутера из сети.
На версии 4.02 таких проблем не было, в интернет можно было попасть и с НБ, и с десктопа, и с КПК, wi-fi держался неделями.
Вот думаю, можно ли откатиться назад на 4.02.
ПС. Кстати, обратите внимание, что в логе даты стоят 2002 года, может в этом какой-то смысл...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 23:46
да, забыл написать про даты - они тоже слетают
собственно, перепрошивался он (неск месяцев назад) для целей лечения предыдущего своего глюка - не работало ваще ничего..
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:35
Абсолютно те же самые симптомы :(
была 2007г прошивка 4.04, обновил на 4.04 2008г, начал вот так вкл\выкл.
:evil:
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 09:00
подобную проблему не фиксировал, когда была 4,04. Правда на ней было все отключено, максимум влкючено dhcp.
ЗЫ щас стоит альтернативная.
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 14:17
Таже ерунда, проблема в висте, как только ноут подключаешь,
начинается вкл/выкл на ВСЕХ (еще два стационарных) компах.
