Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Установка карты DFE-538 TX
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2004 20:59
Решили мы с другом компьютеры соединить ну чтобы по сети играть можно было...
продавец продал нам две карты DFE-538 TX и кабель как установить сказал здесь можно поискать.
Я поинтересовался еще какие возможност дает эта карта: только играть, или ну файлы там перекачивать с компа на комп? ответ: да можно.
Ну в коробке нашел инструкцию все установил соединил у друга windows-XP у меня 98 на обоих все вроде установил и протестировал соединение есть!
Ну что делать дальше не знаю.... хотел найти через комп друга свой жесткий диск: не получилось и наоборот тоже не получилось у меня на рабочем столе появилось сетевое окружение но там пусто что только не пробовал, но комп соседний не виден
1. что делать, хотябы как можно в разные игры по сети играть?
2. правда что жесткий диск должен быть доступен для перекачивания файлов? и как сделать если можно?
я чайник в этом деле помогите...
да еще в упаковке был проводок трех-жильный я его не ставил т.к про его установку не было сказано ничего..... он как я понял для интернета наверное ???
 Заголовок сообщения: Re: Установка карты DFE-538 TX
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 08:14
Проводок предназначен для обеспечения работы функции Wake-On-LAN... напрямую к передаче данных он отношения не имеет...
Все остальные настройки относятся непосредствнно к операционной системе... вопрос "что делать, хотябы как можно в разные игры по сети играть?" смысла не имеет - попробуйте объяснить человеку как управлять автомобилем, когда он никогда его не видел. Ответы вызовут лишь новые вопросы... Единственный совет - в ближайший книжный магазин за покупкой соответствующей литературы...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2004 15:09
1ое. Настроены протоколы TCP/IP, и для игрушек IPX
2ое. Должны быть одинаковые рабочие группы на обоих компах
3е. Желательно чтобы у каждого был свой статичный IP, что бы меньше проблем было....
