Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:35
 Заголовок сообщения: DIR-655 - http upload fail (Russia PPTP Dual Access)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 02:47
Добрый день,
У меня DIR-655, прошивка: 1.21, build 10
На роутере есть следующая проблема. Постоянно фэйлится веб-аплоад каких-либо данных в браузере. Например: загрузить какие-то картинки, видео в инет - нереально. Через веб интерфейс залить файлы на почту - не получается. Даже большие сообщения на форумы иногда не получается отправить. Почта типа gmail часто очень фигово работает, грузит долго, иногда не открывает вообще. Иногда большие письма просто не шлются (в гмэйле или в мэйл ру).
Симптомы такие: отправляет буквально самое начало данных, несколько сот байт. После этого всё останавливается. А в браузере потом ошибка по таймауту выскакивает.
Причем это только при веб-аплоаде. Видимо, отправка данных через метод POST по HTTP падает?
При сокетных коннекшенах - всё нормально.
Причём, такая ситуация и при подключении компа на прямую через кабель, и при подключении через wi-fi.
Уж чего я только с ним не делал.. Обновлял прошивки несоклько раз, сбрасывал настройки и прочее. Ничего не помогает.
Но когда я подключался просто по PPTP - эта проблема исчезала, всё работало нормально.
У меня провайдер Матрикс в Питере. Настройки инета такие:
В общем, ну серьёзно, пользоваться роутером невозможно нормально.
Сапорт, ответьте, пожалуйста, что с этим делать? Можно ли как-то эту проблему исправить?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:12
Ну наконец-то и на новых роутерах такая же проблема. На 624S, так и не исправлена. Снова про MTU будут сказки рассказывать.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:19
viewtopic.php?t=43799&highlight=
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:17
а не пробовал MTU 1200 ставить?!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:21
Да, помогло! Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:24
Приветствую соседа по Матрице :)
Может попробовать другую прошивку (или вниз не откатиться)?.
Сам собирался махнуть свой Зухель на 655 - вижу, что рановато...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 15:29
Проблема, походу, исправилась. Помогло выставление MTU в 1200. Правда, ещё толком не было времени хорошенько потестировать.
Если ещё как-то проявится неработоспособность - напишу.
P.S. А я уже себе раскатал губу на ASUS WL-500W, но коли уж мой dlink заработал, останусь на нём. Всё же тратить 5к еще на один роутер жаба душит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
