Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 16:57
Так...
Очень интересно...
Даже при отключенной синхронизации с NTP, время сегодня ушло назад 1 час. :)
Очень странно...
Попробуйте выключить синхронизацию и пару дней посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 17:05
Есть предположение, что fun_plug выполняет синхронизацию времени...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 17:17
Наверное кто-то из наших обсуждает?
http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=4153
и вот здесь тоже
http://forum.dsmg600.info/t609-Clock-drift.html
А вот здесь все очень подробно описано:
http://nas-tweaks.net/CH3SNAS:Tutorials/ntp
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 18:08
Почитал я все это, как все это слишком сложно: зачем запускать сервист NTP из fun_plug, если есть все это в стандартной прошивке?
Как-то мне все это не нравится, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 16:16
Я не могу понять где в стандартной прошивке NTP запускается, в crontab его нет. Такое впечатление, что запуск происходит по кнопке из веба, но не уверен.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:13
возможно при старте устройства срабатывает... но он работает и вполне нормально, без добавления пояса в TZ, а фан_плаговский нтп я выключил
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 20:28
Выключил как?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 21:31
убрал права на выполнение у \ffp\start\ntpd.sh
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 08:01
Это у меня тоже выключено. Вот что пишет fun_plug в лог файле:
* /ffp/start/transmission.sh ...
Starting transmission-daemon
* /ffp/start/nfsd.sh inactive
* /ffp/start/ntpd.sh inactive
* /ffp/start/LOGIN.sh inactive
Однако время все равно уходит на один час назад.
Я много перечитал за эти дни и много перепробовал. Вот что у меня в итоге получилось:
1. Я не хочу запускать новые процессы, хотелось все это сделать через crontab.
2. Учитывая, что файлы в папке ffp защищены и их изменение сопряжено с определнными трудностями, я пришел к выводу, что нужно отредактировать файл fan_plug, который лежит в корне диска. Это не только я предлагаю, по ссылкам выше такое решение проскакивало не раз, но вот беда, готывые решения не работают.
Методом проб и ошибок я дошел до этого:
#SET correct Timezone on every boot ** BEGIN **
#SET the TZ for Moskow
export TZ=MSK-3MSD,M3.5.0/2,M10.5.0/3
echo "$TZ" > /etc/TZ
# This removes firmware cronjobs that interfere with ntpd.
crontab -l | grep -v '/usr/sbin/daylight' | grep -v '/usr/sbin/rtc' | crontab -
#Now start the ntp every hour
echo "1 * * * * /usr/sbin/sntp -r -P no ru.pool.ntp.org" >> /var/spool/cron/crontabs/root
# force a cronjob update
echo "root" >> /var/spool/cron/crontabs/cron.update
# #SET correct Timezone on every boot ** END **
Обратите внимание, что стандартные crontab, связанные с синхронизацией времени удаляются, а добаляется новая задача.
Вот так теперь у меня выглядит crontab -l
/ # crontab -l
В результате вот уже вторые сутки время идет правильно!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:49
rtc -w мне помогло, теперь время не уходит и одинаковое в "железе" и "софте"
