Текущее время: Чт июн 25, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по настройке DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 16:52
Просим помощи по настройке DSL-G804V
Есть: Прошивка: Current Firmware Version: 1.00.08.dt1
LAN IP Configuration:
IP Address 192.168.1.1
Netmask 255.255.255.0
DHCP Server:
Allow Bootp Enable
Allow Unknown Clients Enable
Starting IP Address 192.168.1.100
Ending IP Address 192.168.1.103
Use Router as DNS Server - да
Primary DNS Server Address 0.0.0.0
Secondary DNS Server Address 0.0.0.0
Use Router as Default Gateway -да
DNS Relay Configuration
Primary DNS 212.188.4.10
Secondary DNS 195.34.32.116
Wireless Settings:
802.11b+g
SSID Broadcast Enable
Channel ID Channel 1 (2.412 GHz)
WAN Settings:
PPPoE ( RFC2516, PPP over Ethernet )
На ноуте ACER старом (XP) все в автомате, интернет через Wi-Fi есть
На ноуте ACER новом (Vista Home) все в автомате, интернет через Wi-Fi отсутствует
Помогите настроить Wi-Fi на новом ноуте
Что мы делаем не правильно?
Роутер прицеплен к стационарному компу, интернет есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:12
Новый ноут - модель какая? Беспроводной модуль на нем (vid_&pid_)?
На нем есть _кнопка_ выключения беспроводных устройств?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:33
ACER ASPIRE 6935G-734G32Bi
Wi-Fi включен
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:40
А vid_xxxx&pid_xxxx ?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:44
это что? просто я не в теме ((
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:21
Мой комп-Управление (Панель управления-Администрирование-Управление компьютером)-Диспетчер устройств -> Сетевые платы
Находим сетевую карту, соответствующую беспроводному соединению, идем в её свойства-сведения, смотрим "Код экземпляра устройства" и показываем его здесь...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:41
Intel(R) Wireless WiFi Link 5100
Код экземпляра устройства - нет такого.....
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:57
Обновите драйвера для беспроводного адаптера:
http://downloadcenter.intel.com/T8Clear ... B&lang=rus
Проблема может быть еще в шифровании на точке (WPA2+AES не работают с некоторыми WiFi-картами ноутбуков) - смените на WPA-PSK/TKIP.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 19:00
шифрование WPA-PSK/TKIP стоит
на старом ноуте (3 года) работает все без дополнительных прошивок и обновлений
точно на новом ноуте дрова обновить следует?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 19:02
тем более ссылка только для XP, а у нас Vista
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 19:24
Прикалываемся? Или сайт производителя для вас - тёмный лес? Или лень нажать на ссылки?
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... B&lang=rus
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 19:28
можно и не писать, нашел ссылку по Vista, смысл замены дров? На старом ноуте 3-х летней давности все работает, на новом нет.
Может причина таки в другом?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 09:58
На старом ноутер у вас тоже Intel 5100? Или все же на другом чипсете? Плюс там еще XP, а не Виста...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 14:27
Драйвер обновлен. Но "Код экземпляра устройства" не появился. При подключении та же ситуация:"Не удалось выполнить подключение". Дома также ловит beeline-wifi, к ней легко подключается..
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:50
Люди!!! Техподдержка!!!! Помогите!!!! Как настроить????
