Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES 3052 asymmetric vlan
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 19:10
Коммутатор DES3052
Прошивка V2.00-B27
На этапе прописывания gvrp ПОРТ N pvid N теряю связь с портом.
Устройства подключенные к этому порту не могут пинговать даже коммутатор.
Все остальные настройки дефолтные, только IP адрес коммутатора изменен.
Создаю асиметричные VLANы согласно http://www.dlink.ru/up/uploads_media/as ... c_vlan.pdf
Структура VLAN такая:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/rrAdfU5JHv.jpg
Телнетом прописываю:
enable asymmetric_vlan
create vlan v2 tag 2
create vlan v3 tag 3
create vlan v4 tag 4
create vlan v5 tag 5
create vlan v6 tag 6
create vlan v7 tag 7
create vlan v8 tag 8
create vlan v9 tag 9
create vlan v10 tag 10
create vlan v11 tag 11
config vlan v2 add untagged 33,34,47,48,50
config vlan v3 add untagged 1,11,31,32,35-40,48,51
config vlan v4 add untagged 1-20,31,32,35-40,48,51
config vlan v5 add untagged 1-10,11,48,50
config vlan v6 add untagged 1,11-20,48,50
config vlan v7 add untagged 43-45,48,49
config vlan v8 add untagged 48,49,52
config vlan v9 add untagged 43-45,48,49,52
config vlan v10 add untagged 2-10,12-20,33,34,47,48,50
config vlan v11 add untagged 1,11,31,32,35-40,48,51
config gvrp 48 pvid 1
config gvrp 33,34,47 pvid 2
config gvrp 31,32,35-40 pvid 3
config gvrp 1,11 pvid 4
config gvrp 2-10 pvid 5
config gvrp 12-20 pvid 6
config gvrp 43-45 pvid 7
config gvrp 52 pvid 8
config gvrp 49 pvid 9
config gvrp 50 pvid 10
config gvrp 51 pvid 11
save
Укажите плиз как руки подправить :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DES 3052 asymmetric vlan
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:00
Доступ к коммутатору с порта Вы потеряли потому что управляющий интерфейс коммутатора находится в другом вилане. Доступ к коммутатору возможен в Вашей конфигурации с порта pvid которого 1 (c 48 порта). А общую работоспособность настроек можно проверить пингом до разделяемых ресурсов (серверов) с клиентских машин.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:49
Спасибо!
То есть, если я правильно понял, то интерфейс коммутатора находится по умолчанию в 1-ом вилане (default)?
А если я хочу получать доступ к интерфейсу коммутатора с любого порта, то мне проще сделать сегментацию трафика?:
config traffic_segmentation 48 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 33,34,47 forward_list 33,34,47,48,50
config traffic_segmentation 31,32,35-40 forward_list 1,11,31,32,35-40,48,51
config traffic_segmentation 1,11 forward_list 1-20,31,32,35-40,48,51
config traffic_segmentation 2-10 forward_list 1-10,11,48,50
config traffic_segmentation 12-20 forward_list 1,11-20,48,50
config traffic_segmentation 43-45 forward_list 43-45,48,49
config traffic_segmentation 52 forward_list 48,49,52
config traffic_segmentation 49 forward_list 43-45,48,49,52
config traffic_segmentation 50 forward_list 2-10,12-20,33,34,47,48,50
config traffic_segmentation 51 forward_list 1,11,31,32,35-40,48,51
И еще один сопутствующий вопрос. Какие недостатки у сегментации трафика по сравнению с ассиметричными виланами, кроме большей нагрузки на CPU коммутатора и невозможности их использования, когда группы разбросаны по нескольким коммутаторам?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:15
Azyan писал(а):
Спасибо!
да
да, можете использовать traffic segmentation
Ассиметричные VLAN:
- Необходимо глубокое понимание 802.1q VLAN
- Пользователи VLAN могут быть распределены между несколькими устройствами, и сервер может находиться в любом месте.
- Нужна поддержка расширения стандарта 802.1q (перекрывающиеся нетегированные VLAN)
- Может не поддерживать IGMP snooping
- Максимальное количество VLAN ограничено 4094.
Сегментация трафика:
- Просто, не нужно знание технологии VLAN.
- Пользователи VLAN не могут быть распределены между устройствами.
- Работает IGMP snooping.
- Сегментация трафика может иметь иерархичную структуру. Нет ограничений на номер VLAN.
- Общие серверы должны быть подключены к центральному коммутатору (при использовании иерархичной структуры)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:30
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
