Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:07
ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ D-LINK ИГНОРИРУЮТ ПРОБЛЕМУ С ПОСЛЕДНЕЙ ПРОШИВКОЙ И IP-TV НА РОУТЕРЕ D-LINK DIR-655 ???????????????????????????????????????????
много раз писал в разных темах и не только я как будто не видят этих сообщений
ЕСЛИ НЕ ДОХОДИТ
ТО ПИШУ КРУПНЫМ ТЕКСТОМ
IP TV НА Dlink-DIR 655 с последней прошивкой DIR655A4_FW121WWB10.bin НЕ РАБОТАЕТ
И НЕ НАДО ПИСАТЬ ЧТОБЫ НАЖАЛИ КАКУЮ НИТЬ ГАЛОЧКУ ОНО НИ У КОГО НЕ РАБОТАЕТ
вот тема дофига народу отписало
viewtopic.php?t=63983&highlight=655
ВСЕ ЖДУТ ХОТЯБЫ ПРИЗНАНИЕ САМОГО ФАКТА ПРОБЛЕМЫ И ТО ЧТО СОТРУДНИКИ D-LINK ОТПРАВИЛИ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТЧИКАМ
Последний раз редактировалось qwerty Чт май 07, 2009 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:40
Ну так заявлять,что ни у кого не работает не надо,у меня к примеру работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:52
Ты прошивку сначала сравни потом пиши
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:08
Сравнил,хотя что ее сравнивать последняя с фтп длинка,такая же у меня стоит и все показывает. Маршруты не забыли прописать для ип тв?!
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 14:25
Они специально не замечают, я уже практически полгода жду версию с работающим IPTV.
У них как я понял в приоритете стоят сначала дешевые девайсы, а только потом дорогие, что странно, ведь должно быть в корне наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:22
Djuday
Какие еще маршруты ?
пример выложи а то пустой треп получаеться
хотя IP TV должно работать просто если стоит галочка возле multicast и оно работает на старых прошивках
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:58
qwerty писал(а):
Djuday
Ну вот к примеру маршруты необходимые для просмотра корбиновского ип тв:
Проект IPTV (для просмотра через VLC)
route -p add 233.32.240.0 mask 255.255.255.0 Ваш ip-адрес в локальной сети
Проект IPTV для просмотра через телеприставку (STB) и роутер
route -p add 172.16.16.0 mask 255.255.255.0 шлюз
78.107.196.0 mask 255.255.252.0 шлюз
Если оно именно у тебя не работает,это же не говорит что у всех поголовно оно не работает!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:33
а пров то какой?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:03
Djuday
вот именно что у всех не работает
у меня работало на старой прошивке и ничего я не прописывал нигде
кроме галки multicast
я че то всеравно сомневаюсь что у тебя именно последняя прошивка
проверь еще раз прям каждый символ название версий очень похожи
а по маршрутам лучше скриншот с роутера на webfile.ru выложи или другой хост для картинок так вообще не понятно что где надо прописывать
инструкции от провайдера нет для таких маршрутов
все должно работать без них
Хотя даже если у тебя работает после того как ты маршруты прописал так не должно быть и прошивку надо исправлять это явный баг если для того чтобы работало IPTV надо прописывать какие то маршруты о которых мало кто вообще знает
Nik888kiN
провайдер Новотелеком
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:43
qwerty: ДА, все точно я тебе написал. Вообще когда я ставил галку только Enable Multicast Streams у меня тоже тв не показывало,потом я прописал соответствующие маршруты для тв во вкладке Advanced>Routing и все заработало! Так как этот роутер не умеет получать маршруты автоматически по DHCP,то приходится прописывать их в ручном режиме. Как вариант позвони в свою службу тех. поддержи и поинтересуйся у них имеется ли у них таблица маршрутов,в т.ч. для ип тв!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 16:35
Djuday
ну вот из твоего поста не понятно
в настройках роутера есть
1) Destination IP это мой внутрений ип или ип канала
2) Gateway то же непонятно это мой внутрений ип или ип канала
3) Metric тут что писать порт или что ?
4) Interface какой выбрать ?
провайдер у меня подключает по витой паре то есть типо локальная сеть с интернетом ( не adsl)
да и если прописать твой ип 233.32.240.0 в поле Destination IP или Gateway выскакивает сообщение что IP invalid
у меня ип каналов вида 239.0.1.1 и так по порядку до 239.0.2.8 тоже выскакивает сообщение что IP invalid
и еще не понятно там в настройках роутера 32--ROUTE LIST
то есть места хватит только для 32 каналов а если их больше то что ?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 16:47
qwerty писал(а):
Djuday
В тех.поддержке ,что сказали? дали таблицу маршрутов?! У меня тоже не адсл! Маршрут нужно прописать всего один,а не для каждого канала в отдельности. Зачем ты прописываешь ип который я выше писал,я же написал это для провайдера Корбина-Телеком.
Destination-вбиваешь необходимый маршрут
Gateway-твой шлюз
NetМasc-маска сети
Metric-не трогаешь
Interface-Wan(Physical Port)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 03:12
а можешь скопировать сюда то что у тебя в строке Destination IP
ты пишешь что надо таблицу маршрутов но при этом только один маршрут в Destination IP
вот мне и не понятно там что ip каналов через запятую или какой то один ip
то есть непонятно что спрашивать у техподдержки
твой ип я забил просто для примера чтоб убедиться что роутер выдает ошибку не только на мои ип
У меня есть плейлист с ип каналов и портами если это не таблица маршрутов то значит я не совсем понимаю что нужно
Вообщем скопируй сюда плз ту строку что у тебя в поле Destination IP
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:59
такое понятие как роутинг в вашей сети имеется? в Destination IP у меня стоит 172.16.16.0 и все,адреса каналов это не то!
К нас таблица маршрутов выглядит так:
http://help.corbina.ru/internet/local/routhow/
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:01
такое понятие как роутинг в вашей сети имеется? в Destination IP у меня стоит 172.16.16.0 и все,адреса каналов это не то! У меня более 100 каналов,ты представляешь себе,если я каждый адрес его вписывал!
У нас таблица маршрутов выглядит так:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
