Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: DAP 1150 и 2100 проблемы с коннектом
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:54
DAP 1150 возникли проблемы когда ставил ее клиентом к 2100. Зашел в веб интерфейс по IP 0.50 отсканировал выловил точку доступа. после нажатия опции применить точка впадала в ступор. Пришлось сбрасывать ресетом. При заходе через http://dlinkap точки сконнектились. В чем может быть причина такого сбоя. Попутный вопрос можно ли изменить адрес по умолчанию http://dlinkap, пробовал не получается, поскольку при удаленно администрированть несколько точек с одинаковым адресом весьма затруднительно, если вообще возможно.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 14:03
Адрес задайте статический в настройках ethernet.Прошивку обновили?Имя удалёной сети на 2100,надеюсь поменяно с дефолтного?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:18
Настраивал DAP ровно также как 2100 в том же порядке. Зашел в точку по ip отсканил сеть нажал применить, вошла в ступор. Прошивка 1.00. после двух аналогично неудачных попыток. зашел по адресу http://dl... произвел настройку. IP дефолтный соответсвенно заменен на адрес локальной сети SSID отличный от дефолтного. точка работает однако стоит набрать http://dl... и вот она на ладони.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:42
Попробуйте установить на точке доступа новую прошивку
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... 102b06.bin
Также в этой прошивке можно изменять адрес http://dlinkap на какой либо другой.
