Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:45
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 07:54
Настройки прошли удачно. Роутер получает IP в динамике. Оба компа видят инет (XP SP3). И оба эти компа обновляют антивирусник и другие программы.
ПРоблема в открытии страниц браузера : ОНИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ!!!
Все нужные порты открыты, а именно : 1723, 80 и так далее.
Я грешу на DNS. Провайдер мне даёт DNS совй, а роутер на комп раздаёт свой. Может ли быть проблемма в этом?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:33
Открытие портов влияет на доступ извне к компьютерам за роутером, к доступу наружу из-за роутера - не влияет.
Вбейте в настройках компьютеров нужный адрес ДНС вручную.
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
Посмотрите в настройках роутера стоит ли галочка Enable DNS Relay? Это находится в разделе Setup - LAN Setup.
Либо второй вариант пропишите адреса DNS серверов провайдера на компах ручками.
Да и еще проверить и не помешает: правильно ли Вы на роутере DNS-ы прописали.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 18:41
Галочка стоит. В меню Status мне показывает 2 DNS выданных провайдером. Использую соединение PPTP(мне сказал это провайдер)
Подскажите где их вбить....Не могу найти где это делать.
На компах прописывал DNS- не помогло.
А вот сайт провайдера браузер открывает
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:47
сделайте ping и tracert на те сайты, которые не открываются.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 19:32
Ни с компа, ни с роутера ping'a нет....Пробиваю и mail.ru , и его IP...Не идёт, хотя повторюсь снова : обновления антивирусника идёт
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:50
Тоже проблема с DIR-100. Связь между компьютерами есть, настройки интернета правильные введены. Связи с интернетом нет. Но если соединять не через роутер, а напрямую к компьютеру то интернет есть. Объясните, пожалуйста, как и где расставить галочки в настройках роутера, чтобы он нормально работал. :?:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:29
Люди! Ответте, пожалуйста как настроить маршрутизатор!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:45
Тип подключения, впн сервер, ДНС, шлюз прописаны ?
Если настройки подключения на роутере верны и галочки по стандарту стоят в роутере, то компьютеры в локалке роутера должны получить адреса по DHCP и раздать инет. Если нет, то настройка подключения не верна, для этого трясите провайдера или смотрите на форуме у Вас настройки под такой или же похожий роутер из серии...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 08:50
Выполните:
пуск->выполнить->cmd
введите в консоли команды:
ipconfig /all
ipconfig /displaydns
route print
ping dlink.ru
ping 213.234.241.211
tracert dlink.ru -d
tracert 213.234.241.211
вывод команд выложите сюда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 19:02
Добрый день, извиняюсь за то что некропостю но у меня возникла аналогичная проблема.
dir100 подключение с динамическим ip сеть на 2 компьютера через дхчп
интернет работает , но к сожалению заходит не на все ресурсы.
(возможности проверить напрямую нет, так как я полный ноль в сетях и оборудовании при подключении дал МАКадресс роутера)
вот что написано в дивайс инфо
Firmware Version : v2.02(EN) , build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
LAN
MAC Address: 00:21:91:42:4F:52
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
WAN
Connection: Dynamic IP Connected
IP Address: 10.0.2.222
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 10.0.2.1
DNS: 10.0.2.1 194.67.161.1
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:36
Попробуйте уменьшить MTU.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
