Текущее время: Чт авг 20, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 22:41
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:02> Before PADI send PADT to mac:0:48:136:0:135:186, session id:4c00
Aug 9 12:01:02> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:12> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:12> Before PADR send PADT to mac:0:48:136:0:135:186, session id:4c00
Aug 9 12:01:12> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:13> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:ba 8407 nas0 0x1000d3b8
сегодня модем побил все рекорды !
конектился 22 минуты ! :(
звонил в поддержку стрима , поглядели настройки - сказали что сигнал от них нормальный , посоветовали обратиться в службу поддержки Dlink ! (мол модем плохо ловит сигнал , может его потестировать как то или что нить еще ?)
вся надежда на вас ...
все подключено правильно , сплиттер , фильтр и т.д.
ничего не срывается (када есть соединение)...
связывался с парнем у кого тоже 604 - говорит что 1-2... ну 3 мин у него соединяется !!!
а почему у меня так ?
Модератор форума www.motofan.ru
Dlink G604T
СТРИМ-ПРОФИ - был ранее
 Заголовок сообщения: Re: Уважаемые модераторы и
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 10:48
Это весь лог? или только маленькая его часть? Как настроен ADSL на DSL-G604T?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 12:13
щас расскажу подробнее...
када начал подключение, прошивка была 14.10
параллельно ,пока разговаривал с поддержкой стрима, модем соединился ! 22 минуты ушло ((( задрало ...
решил поменять прошивку на 7.12
пока настраивал - выдался вот такой лог (что я выложил щас)
модуляция была MMODE
но T1413 тоже работет !
режим роутера
Dlink G604T
 Заголовок сообщения: e
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 16:16
ну че - никто не знаешь что ли ?
Dlink G604T
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 16:31
Вами приведен лог за полторы минуты,
по нему трудно о чем то судить.
Приведите пожалуйста весь, или хотя бы большую часть лога за те 22 минуты которые соединялся модем.
 Заголовок сообщения: хай
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 19:38
хорошо , вот пришел домой
как обычно долго соединялся
вот полный лог :
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:02> Before PADI send PADT to mac:0:48:136:0:135:186, session id:330a
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:13> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:42> System Call Error
Aug 9 12:02:42> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:42> Doing disconnect
Aug 9 12:02:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:53> DSL Carrier is down
Aug 9 12:03:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:23> DSL Carrier is down
Aug 9 12:03:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:23> System Call Error
Aug 9 12:04:23> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:23> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:23> Doing disconnect
Aug 9 12:04:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:05:13> DSL Carrier is down
Aug 9 12:05:33> DSL Carrier is training
Aug 9 12:06:03> System Call Error
Aug 9 12:06:03> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:06:04> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:06:04> Doing disconnect
Aug 9 12:06:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:06:23> DSL Carrier is down
Aug 9 12:06:33> DSL Carrier is training
Aug 9 12:06:43> DSL Carrier is down
Aug 9 12:06:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:07:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:07:15> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:ba 2501 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:07:15> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:07:16> WAN IP address 83.237.194.238
Aug 9 12:07:16> WAN gateway 83.237.194.1
Aug 9 12:07:16> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:07:16> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:07:16> PPPoE Connect with IP Address 83.237.194.238
Aug 9 12:07:16> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:07:16> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.194.1
и еще ... вчера когда менял прошивку ... все настроил , отключил WIFI (AP) ... а щас гляжу - лампочка горит , включен типа .
захожу в Wireless Settings (These are the wireless settings for the AP(Access Point) Portion. ) гляжу - а галочки то нет !!!! а он горит !
ничего не делаю , нажимаю АППЛИ - погасла сразу !
Product Information
Product Information
Model Number DSL-G604T
Ethernet MAC
DSL MAC N/A
AP MAC 00:11:95:94:52:fc
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041207
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 256
Downstream Rate (Kbps) 1024
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation T1413
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 20
US Line Attenuation 16
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Connection Status
LAN
MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 pppoe 83.237.194.238 Connected
OAM Test
Connection VPI VCI
stream 1 50
Test Type: F5 End
OAM Test Result : F5 end to end failure
и все остальное - тоже failure
Dlink G604T
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 12:43
Попросите провайдера задать жестко стандарт на DSLAM-е, G.dmt или T1.413.
 Заголовок сообщения: d
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 12:56
попрошу !
только они сказали что G.dmt и G.lite и не должно типа работать ! (((
а на MMODE и T1.413 - работает .....
в любом случаем спс !
буду проверять еще телефонную линию свою !
кстати , может влиять фактор наличия розетки 220v в 10-15 см от телефонной розетки или провод (телефонный) , лежащий буквально на 220 (ну на розетке ... сверху)????
кстати идея , я сделаю фото и постараюсь завтра выложить сюда ссылку ! (как это у меня дома все таки проходит)
Dlink G604T
 Заголовок сообщения: вот фото
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 10:50
вот фото , как у меня расположены розетки!
скажите пжл - может быть долгое соединение из за близкого расстояния этих розеток ? ну наводка или еще что нить ... (я в электроннике слабо разбираюсь) (((
Dlink G604T
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:14
Я не думаю, что в данном случае силовая проводка оказывает сильное влияние на ADSL.
Если провайдер настроил использовать только T1.413, настройте этот же стандарт на DSL-G604T.
Не поможет, попросите провайдера сконфигурировать Ваш порт под G.dmt.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 22:40
хорошо , попрошу !
только скажите пжл , при скорости 7.5мб/с какой тип модуляции лучше ? как вы сказали - G.dmt ? чем G.dmt отличается скажем от MMODE или T1413 ?
и еще
всем спасибо за помощь ! :wink:
пришел домой , разобрал розетку , забил ее занова (приборчиком) ... при этом немного удлиннив "лапшой" - (поставил назад) ! (пришлось разрезать пачкорт и вытаскивать пару) )))
вот второй лог после монтажа розетки на стену...
Aug 9 12:02:44> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:ba 5d18 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:44> WAN IP address 81.195.10.229
Aug 9 12:02:44> WAN gateway 81.195.10.1
Aug 9 12:02:44> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:02:44> secondary DNS address 195.34.32.116
как видите ~ 3 минуты ! может конечно стечение обстоятельств (типа случайность) ... но со временем погляжу - это ли являлось причиной или нет ...(буду следить за логом)
первый лог я не видел , но я глядел на лампочку соединения и считал в голове )))) получилось 2.40-2.50 (мин)
т.е. так же )))
Dlink G604T
