Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: Factory Default на видеосервере DVS-104
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 16:48
Как сросить все настройки у DVS-104, если не изместен его ИП, и ipsearch его не находит?
Кнопки reset и сlear не помогают.
:cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 16:57
в мануале описано несколько способов
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 17:17
Может, я кончено читать не умею, но я ничего похожего не нашел :(
Помогите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 17:24
страница 74
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 17:25
страница 74
У меня к сожалению, только UserManual.pdf и так всего 69 страниц :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 17:26
RESTORE
When the system seems to respond or operate slowly after changing some settings and
administrators hardly enter the configuration to change back the original settings,
administrators can perform the “restore” procedure. It is as same as the “factory
default” link on the configuration page. To restore the factory default settings, click on
the “RESET” button once and then press the “CLEAR” button firmly. The system
diagnosis will start right away and the “status” LED will be turn on after system diagnosis
to indicate the “CLEAR” button is pressed. The second system diagnosis will start again
in several seconds after erasing the system parameters. Administrators can release the
“CLEAR” button now and perform the installation for the initialized system.
