Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Dir 130 Russia PPTP и открытие порта.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 17:25
Всем доброго времени суток. На моём роутере стоит последния прошивка
Current Firmware Version 1.21
Firmware Date Apr 20 2009
С ней у меня просиходит ряд глюков. 1 Установка Russia PPTP после настройки по мануалу роутер коннектица проходит несколько минут и отрубается. В логах пишет следующие:
Jan 1 00:01:05 System Activity PPP Modem hangup
Jan 1 00:01:05 System Activity PPP Connection terminated.
После нескольких таких обрывов он тупо зависает.
Я попробовал сделать через визард. Всё встало, соединение держит, да вот не туто было. При настройки визарда он в DNS втюхивает маску и IP сервера.
Идёшь через мануал ставишь нулевые днсники и он опять начинает срывать соединения.
В общем вопрос решился после нескольких обрядов с бубном и отрубаня физического питания роутера. После второго третьего отруба он начинает коннектить.
Выкурив сигарету и приготовив чаю я полез в настройки форвайтинга. Для открытия порта для торрента. И тут у меня новая проблема уродилась. Какбы я не прописывал порты, через Any и попарно на каждый протокол и запихивал пространство портов. Всё одно и тоже порт не открыт.
Пробовал через тригер. нифига.
Пробовал играться с Enable UPnP тоже ноль внимания. В общем на этом процесс моего мучение данного девайса застыл.
Была мысль наехать на провайдера, но через соединение по компу на прямую, порты все открыты.
Может прошивка глючная или я чтото не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:32
Спасибо всем за молчание. Проблему с вылетами решил по средству установки прошивки 1.20
Вопрос с открытием портов остаётся в силе.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:44
А как вы тестируете открытость портов? Вы же сами за роутером с проброшенными портами, но без NAT loopback...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 19:39
Как все нормальные люди через тестер uTorrent и через соединение Perfect Dark.
У меня раньше был другой интернет и пользовался модемом от тойже фирмы. Поэтому в открытие портов на самом компьютере я уверен.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:40
Получил шедевральное письмо от тех поддержки.
Здравствуйте, IonovA.
Протестировали функцию Port Forwarding на DIR-130 с прошивкой 1.21 B18
(Последняя версия прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-130/Firmware/).
Никаких проблем не возникло.
Обновите прошивку до последней версии.
Как настроить работу uTorrent через маршрутизаторы серии DIR-xxx можно
посмотрть на нашем сайте:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
Попробуйте отключить резервирование ip адресов и прописать на
компьютере статические данные:
ip адрес - 11.0.0.2
маска подсети - 255.255.255.0
шлюз - 11.0.0.1
предпочитаемый DNS - 11.0.0.1
Вы писали 9 мая 2009 г., 10:10:51:
> Спасибо за ответ, дело двинулось после того как я перепрошил роутерна версию 1.20
> После этого судорожные обрывы прекратились. Но вопрос с открытием портовостался.
> Браузер для настроек обычно предпочитаю или фокс или гугл хром.
> Скидываю настройки которые вы запросили на всякий случий.
> Также чтобы вы имели представление что у меня за провайдер скину
> вам ссылкуна их рекомендованные настройки для 615 дира.
> http://www.2kom.ru/home/information/instr/70.html
> Вообще интерфейс и меню общие. Так что можите проанализировать.
> 08/05/09 19:13:14, <apanov@dlink.ru>:
> После обновления прошивки сбрасывали настройки роутера до заводских?
> Для этого нажмите и удерживайте на задней панеле устройства
> кнопку "reset" в течении 10-15 секунд.
> Затем настройте роутер заново.
> Через какой браузер настраиваете роутер?
> Пришлите скриншоты страниц настроек роутера wan, lan, status.
> Вы писали 8 мая 2009 г., 13:10:14:
>> Здравствуйте скидываю обещанные логи своего роутера.
>> Делаю копипасту моего сообщения на форуме.
>> посленастройки по мануалу роутер коннектица проходит несколькоминут
>> иотрубается.
>> давот не туто было. При настройки визарда он в DNS втюхивает маскуи
>> IPсервера.
>> Идёшь через мануал ставишь нулевые днсники и он опять начинаетсрыватьсоединения.
>> отрубаяфизического питания роутера. После второго третьего отрубаон
>> начинаетконнектить.
>> форвайтинга.Для открытия порта для торрента. И тут у меня новая
>> проблема уродилась.Какбы я не прописывал порты, через Any ипопарно
>> на каждый протокол изапихивал пространство портов. Всё одно и тоже
>> порт не открыт.
>> Вообще к прошивке есть ряд интересных замечаний.
>> После установки через визард как я описывал ранее он втюхивает в
>> поле днскопию адреса и маски сервера.
>> В моём случае это 192.168.171.2на первом и
>> 255.255.255.0 навтором днс адресе.
>> Дальше когда заходишь в мануал пароль уже выглядит зашифрованным.
>> Если уменя в оригинале там 8 символов, то там он выдаёт 16 илиоколо
>> того.
>> Также наводит на сомнение работа форвайтинга. По умолчанию все
>> портызакрыты. Тоесть стоит правило фаервола 0-65535 по всем ip
>> адресам. И такоевпечатление что это правило перекрывает все
>> остальные из за того что онопервично.
>> В логе как вы и попросили я включил Debug Information но ни чегонового это не дало.
>> Надеюсь на вашу помощь.
>> DIR-130_log.txt
инженер технической
поддержки Александр Панов mailto:apanov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 20:56
Кстати заметил ещё одну замечательную вещь, у меня ко всему не работает и Multicast Streams у меня просто гениальный роутер..
А вот уважаемая тех поддержка даже засунула мой емаил себе в чёрный список.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:17
Приведите нормально лог
