Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: dsl-2640u/C(1.12/1.20) + MediaZona
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 19:18
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума. Пожалуйста, поделитесь кто-нибудь бэкап файлом настроек, где в самом модеме настроено и главное РАБОТАЕТ PPPoE(A) + MER + Bridge (Internet+MediaZona+Disel TV). Ибо я просто в тупике. Сбрасываю настройки в дефолтные. Добавляю Медиазону (MER), прописываю статический маршрут - медиазоновские сервисы работают. Добавляю соединение интернета (PPPoE или PPPoA), всё, модем забывает о медиазоне подчистую. Для работы интернета прописываю Дефолт Гэйтвэй - соединение интернета (PPPoE или PPPoA), Дефолт Гэйтвэй моментально автоматом меняется в MER соединении, и всё... Как бороться с этим, как заставить PPPoE и MER через разные шлюзы лезть в инет мыслей нет, но думаю что в этом основная проблема. Если нужно пошаговые скриншоты выложу сюда с самого сброса настроек.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:58
Здравствуйте,
Абонентом какого филиала ЮТК Вы являетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 16:44
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте, Абонентом какого филиала ЮТК Вы являетесь?
Таганрогский филиал ЮТК (ТУЭС).
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 17:19
1. Сначала настройте PPPoE соединение, затем MER, затем Bridge.
2. После перезагрузки устройства в Advanced Settings > Routing > Default Gateway выберите PPP соединение в качестве Default маршрута.
3. Затем пропишите нужные статические маршруты для сервиса Медиазона.
4. Создайте группу интерфейсов (Advanced Settings > Interface group) для IPTV: объедините в одну группу один из LAN интерфейсов и единственный в списке Bridge интерфейс.
5. Сохраните настройки / перезагрузите устройство.
После этого все должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 22:33
Я так и настраивал. В том то и дело.
Создаю просто соединение для медиазоны, добавляю статический маршрут через MER. Смотрю по tracert - пакеты идут через медиазоновский шлюз. Как только добавляю PPPoE соединение - всё, модем начинает долбиться на медиазоновские адреса через шлюз PPPoE, а про медиазоновский шлюз забывает напрочь.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 16:39
Интересуюсь. Получилось ли в итоге?
Сегодня пробовал настроить Интернет + MediaZona - не получилось.
Почему-то не выдает IP-адрес для bridge соединения. Хотя статус UP. Грешу на провайдера (возможно не включил доступ). В понедельник уточню.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:43
Нифига не получилось. Про медиазону забыл. Хоть с последней, хоть с предпоследней прошивкой, MER исчезает как только появляется PPPoE соединение. Плюс к этому, стало постоянно виснуть PPPoE, лечится только перезагрузкой. Неужели нельзя было сделать в вебинтерфейсе пересброс РРРоЕ без перегрузки модема как это было на 500т. Ну не умеют их можемы понимать что что то зависло. И что? Мне каждый раз перегружать? Что самое интересное, бриджовое соединение Дизель ТВ работает как часы. В результате забил на это, сделал интернет бриджом, всё на компе настроил - работает. Кроме медиазоны :) В общем это был последний д-линк который я когдалибо купил... скорее всего.
З.Ы. У бриджа не может быть АйПи - в этом режиме модем работает как кабель сетевой между тобой и провайдером. Всё нормально. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 20:11
Хотелось бы услышать компетентный комментарий специалиста D-Link.
Основной вопрос: можно ли с помощью "комбайна" DSL-2640U H/W Ver: C1 F/W Ver 1.20 полчить, наряду с доступом в Интернет, дополнительный доступ к подсети MediaZona провайдера ЮТК в Ростовской области (Каменск-Шахтинский)?
У меня пока не получилось.
Установил PPPoE соединение - Интернет есть.
Хочу подключить MediaZona:
добавил еще одно соединение PVC 0/0/37 c LLC-bridge - IP адрес для него недоступен.
Пробую соединение MER с получением адреса через DHCP клиент.
Тоже не получается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 21:04
Тоже не получается.
Через мер получается, только если грохнуть pppoe. С самого начала если настаривваешь мер - получаешь адрес, в соответствии с ним статический маршрут прописываешь и вуаля - доступ к мз есть. создаешь pppoe и все. забудь о мз :) то етсь то что должна была сделать профивка теоретически.. она не делает .
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 07:55
Мммдааа... Похоже у меня та же ситуация...
Впрочем, ждем компетентное мнение специалистов.
Возможно мы что-то неправильно делаем.
На DSL-G804V (функционально аналог DSL-2640U плюс поддержка VPN, правда более дорогой) всё отлично работает на той же линии.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:27
У меня тоже стоит 2640 BRU/C 1.20.
В разной последовательности (ничего из этого не вышло). Но схема такая у меня работает, но внешка зависает иногда (хотя МЗ работает нормально).
1. Создаем PPPoE соединение.
1.1 Перегружаем модем.
1.2 Полученый гейтвей и DNSы переписываем себе куда нить.
2. Создаем МЗ подключение.
2.1 Перегружаем модем.
2.2 Добавляем маршрутизацию на МЗ
2.3 Заходим в Routing/Default GateWay.
2.3.1 Снимаем галку автоматического определения
2.3.2 Вводим в поле Default Gateway ранее записаный.
2.4 Заходим в DNS
2.4.1 Cнимаем галку автоматического назначения
2.4.2 Заполняем данными поля DNS
2.5 Перегружаем модем.
В данном варианте работает и МЗ и внешка, только иногда вешается внешка, но видимо (как я понял по форуму) это из-за снятия статистики ЮТК.
Будет время - напишу программку на C# для пинга внешки и когда она пропадает просто перегружать модем (комп у меня работает круглосуточно).
