Текущее время: Пт окт 09, 2026 01:00
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:18
Привет. Где-то с апреля стала нестабильная связь. Грешить на линию или модем не могу. Проверял по 2 адресам и с другим модемом тоже.
Модем в режиме pppoe без NAT, то есть клиенту выдаёт реальный ip через свой DHCP
Когда качаю торренты, то как только канал полностью нагружается, pppoe на модеме рвётся (и сразу восстанавливается, но уже с другим ip).
Я попробовал по-другому.
Перевёл модем в режим bridge, а ppp настроил с винды - стабильно.
Потом то же самое с линуксового роутера ASUS WL500gp. На нём так же рвётся, но зато в логе есть полезная инфа
May  6 20:15:40 pppd[445]: No response to 3 echo-requests
May  6 20:15:40 pppd[445]: Serial link appears to be disconnected.
May  6 20:15:41 pppd[445]: Connection terminated.
May  6 20:15:41 pppd[445]: Connect time 4.2 minutes.
May  6 20:15:41 pppd[445]: Sent 5848662 bytes, received 42790612 bytes.
Я думаю, что когда канал нагружен, какой-то запрос от pppd не проходит, и он решает разорвать соединение, хотя оно живое. Подозреваю, что pppd на модеме делает то же самое.
На Асусе я добавил параметр
lcp-echo-failure 30
Вроде стало стабильнее. Но на модеме такой настройки нет. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:55
Попробуйте обновить версию прошивки DSL-2300U до последней.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:24
Звучит многообещающе:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/ ... eNotes.txt
1. Fixed link drop in AnnexM mode against Conexant based DSLAM's
2. Drop PPPoE discovery code 0xd3 packets, to avoid PPP disconnect
3. Fixed PPPoA MTU issue, that some ISP need to do MSS Clamp
4. Change MTU size applies on PPP level that ICMP big size packets will also fragment,
user must cut PPPoE header size 8 bytes by self, so max PPPoE MTU size will change from 1500 to 1492.
5. PPPoE/PPPoA IP Extension protocol (ZIPB mode) can't use in Windows Vista (fixed).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
