Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Желтые индикаторы
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 08:10
После обновления прошивки с 1.04 до 1.06 через примерно 30 мин. работы желтеют индикаторы HDD. Температура тут не не причем, мне кажется, ставил дополнительный 8-см кулер, выше 43 градусов не нагревались винты - 2 шт. по 750 Гб в RAID0. Обновил прошивку до 1.07 - проблема осталась такой же. Самое неприятное, что после пожелтения индикаторов, с DNS-323 общаться можно только через web-интерфейс. Ни одна шара с него недоступна, пока девайс не перезагрузишь. Однако стоит вернуть прошивку к предыдущей версии 1.05, система становится стабильнее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 07:19
Желтые индикаторы - 100% перегрев.
После захода на вэб морду или ssh контролируйте кулер.
Обычно он сбрасывает обороты с 7000 до 2300 и даже до 0 бывает. :(
Я разок провтыкал остановку клера. Прихожу домой - девайс светит желтым, вэбморда не работает, винты поджарены. Навскидку 70 градусов.
А самба работает. :)
Выключил, выждал час, включил - все ок, светит синим. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:21
Откуда такая уверенность ?
У меня тоже раз было, но температура наверняка не поднималась выше нормы.
после смены прошивки винты форматировали ?
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:32
При каждом исправлении багов и выходе новых прошивок форматировать винты? :)
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:13
[quote="Logrus82"]При каждом исправлении багов и выходе новых прошивок форматировать винты? :)[/quote]
Вот вот. Зато какой охват аудитории юзверей бета тестированием. :)
ЗЫ Разве по ТУ обычный синий светодиод должен менять цвет свечения?
imho нет. Или там какие-то особые светодиоды?
Что нам может официально Д-линк сказать на это?
PPS Как вариант, от перегрева "ведет" какой-нить стабилизатор напряжения внутри коробки, и на светодиоды попадает повышенное напряжение. (гипотеза на правах версии) Других версий смены цвета не вижу.
Рассказы про проверки файловой системы и прочее не серьезны, ибо не описаны в документации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:09
Как уже писал не раз, самое интересно, что пришлет по E-mail alert DNS в тот момент, когда пожелтеют лампочки.
А вообще в DNS явно не хватает лога событий. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:40
Нет, не форматировал. Данные не теряются. Только позаботился о сохранении конфигурации, т.к. при переходе на более раннюю прошивку конфигурация обнуляется.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:10
как писал здесь ранее суппорт, именно при переходе с 1.04 на последующие прошивки нужно форматировать в обязательном порядке - объясняли добавлением поддержки кириллицы, может и еще что-то менялось в работе с файловой системой. Как результат - возможные проблемы с целостностью данных
согласен.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:51
Такое пожелтение у меня было.
viewtopic.php?t=77324
В моем случае помогла перестановка DNS на шкаф .. там видимо нормальная циркуляция воздуха и он вот уже 1,5 месяца раздает торренты 24x7 без пожелтений и сбоев. Температура 45-47 градусов.
Т.е ему нужно подобрать хорошее место .. а вот спровоцировать перегрев напротив очень просто - положить на него сверху например книжку да и все - гарантированы желтые индикаторы через короткое время ...
Пробовал поставить на вентилятор принудительно 4000 оборотов (командой в telnet). Шум от вентилятора стал слышен, а т-ра снизилась всего на 1 градус ... Т.е. IMHO шаманить с вентилятором смысла нет. Мне важнее что он работает тихо.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:25
ну у меня он стоит вообще отдельно от всего, ничем не накрыт, ничего рядом нету. На подоконнике. И индикаторы тоже желтели, причем 2-го диска, которого нет) так что причины разные бывают)
А у тебя торренты крутятся 24/7 и тебе не приходится время от времени ребутать НАС? У меня торренты отваливаются через часов 10 работы торрент-клиента.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 18:19
у тебя что-то с провайдером или стем треккером, которым ты пользуешься или с маршрутизатором
у меня днс выключается только тогда, когда вырубают в доме свет, а это бывает редко... все остальное время он работает сам по себе и отдает за сутки около 20гб музыки по торрентам
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:52
Ну не я один же пишу что отваливаются со временем раздачи)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:19
Нет ни НАС ни рутер не ребутаю. Ничего не отваливается. А если отваливается (недоступность трекера, обрыв инета от провайдера) то само же и восстанавливается. Клиент transmission, рутер-ADSL - ASUS AAM6020VI-T4. Когда только начинал пользоваться торрент-клиентом ... была проблема того что рутер вис намертво примерно раз в две недели ... почитал что известная проблема с переполнением NAT таблицы при множественных подключениях от p2p ..... обновил прошивку и теперь рутер стабилен как скала ...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:46
Притензии тут мне высказывать некому. НАС упрекнуть не в чем. Скорее даже это трансмишен. И это происходит только при работе с torrents.ru. и говорят если второстепенные ретрекеры убрать - то всё работает ок, но я не пробывал. да и в общем это для меня сча не проблема)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:55
Мне не понятно, почему официальный саппорт тему игнорирует?
Это багили фича? ткните носом в документацию, или испарвляйте прошивку.
Это позор какой-то. Сколько еще будет бета-релизов прошивок?
Особенно в свете того, что после перепрошивки надо винты форматить. :(
PS Решайте вопрос с охлаждением! Чтоб штатно, без бубна работали.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
