Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:50
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 12:33
дано: d-link Di-804HV, xDSL модем, комп с winXP(прокси)
надо: организовать VPN. что бы пользователь мог работать в локальной сети через интернет, а также локальная сеть ходит в инет через прокси
собственно вопрос, достаточно ли этого оборудования для создания VPN?
как я вижу схему работы
xDSL включаеться в d-link через компортовый шнурок, d-link обычным сетевым шнурком в свич локальной сети, комп с winXP(прокси) сетевым шнурком в d-link.
VPN соединение настраиваеться на самом d-link.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:06
наверное я брежу :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:26
можно конечно переформировать вопрос по другому
достаточно ли для такой задачи ОДНОГО d-link а?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 14:39
Модератор
Модератор
Для выхода одного ПК (прокси) через шлюз, а остальных компов через этот прокси достаточно одного DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 15:13
спасибо за ответ, скажите пожалуйста у вас есть два FAQ
Установка VPN соединения между Клиентом WinXP и DI-804HV, причем клиент WinXP находится за NAT
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php
Настройка IPSec тоннеля между двумя маршрутизатором DI-804HV
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php
есть задача, одно удалённое рабочее место пустить через интеренет работать в локальной сети главного офиса, каким из факю это лучше реализовать?
есть с нашей стороны, один канал инета на freeBSD выделенка, второй на WinXP xDSL модеме, d-link и ДВА шт.
с второй стороны выделенка на freeBSD.
зарание благодарен за совет
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 15:21
Модератор
Модератор
С обоих сторон у вас стоит freeBSD, можно туннель поднять между ними, можно между удаленным клиентом и вашей Фри, можно установить у вас di-804hv и поднять PPTP от удаленного клиента...
Вариантов много. Нарисуйте схемку, чтобы понять что у вас где, и как подключено.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 15:44
с чужой стороны freeBSD воткнутая в свич, наш комп(192.168.1.10) вотктутый в тот же свич, и на чужой фре правело Firewall
ipfw add 200 allow ip from 192.168.1.10 to any
ipfw add 210 allow ip from any to 192.168.1.10
больше нам там врядли дадут :(, но если надо то можно будет попросить конечно
со стороны главного офиса
первый инет канал freeBSD(192.168.50.75) с выделенкой, и второй инет канал xDSL c WinXP(192.168.50.226) выбирать можно любой из каналов для VPN и на любой машине творить всё что угодно так как это наше :), так же есть два D-Link с помощу котороых(или одного) хочеться упростить создание VPN соединения, по каому из факю это лучше делать?
Последний раз редактировалось BAZIL Пт фев 25, 2005 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 15:47
Козик Павел писал(а):
...... можно установить у вас di-804hv и поднять PPTP от удаленного клиента...
думаю этот вариант самый приемлемый.
так как делать что то на чужой фре нам не дают :(, да и не хочеться лезть в чужой монастырь
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 17:07
прошу очень мало, какое из Факю выбрать?
для этой схемы
PS: продублиловано на почту, сорри
не хочеться что бы выходные пропали в бесполезных поисках
