Текущее время: Пн авг 31, 2026 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:36
de_boer писал(а):
в каком меню это можно сделать? ((
Здравствуйте,
Management > System Log > Configure system log.
Display level: debugging
Log level: debugging
После этого лог можно просмотреть здесь: Management > System Log > View system log
Возможно также что в браузерах на комьютерах открыто достаточно много страниц + все используемое ПО. Это может приводить к переполнению NAT таблицы устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 21:50
ранее ведь не было такого.. да, вопрос , еще много программ в панели инструментов, на подобие яндекс.бар, рамблер ассистент, доунлод манеджер.. и т.п.
http://s45.radikal.ru/i108/0905/7f/fa8174439370.jpg - вот лог, только я не знаю.. совсем правльно я сделал.. я делал после перезагрузки модема.. или надо после того как значок перезагрузится и страницы перестанут открываться?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 22:41
CM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.06.10-02:13+0000)
Jan 1 00:00:22 user info kernel: Memory: 5808k/7808k available (1437k kernel code, 1980k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:22 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80175dd4
Jan 1 00:00:22 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:22 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:22 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:22 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:23 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:23 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:23 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:23 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jun 10 2008 10:11:42
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:95:B5:FB
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673F8, g_pFnNotifyCallback=0xC007FC64
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x4001840 0x108401
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_ftp: Unknown symbol needs_ip_conntrack_ftp
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol sip_getpkt_type
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_hdrs
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_data
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_get_info
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol set_expected_rtp
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device nas_0_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: port 2(nas_0_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:24 user warn kernel:
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:25 user debug syslog: pppd plugin pppoe nas_0_0_35 nodetach user 'p43583' password ******** interface_name 0_0_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 nomppc nomppe mtu 14
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=637, ds=6143
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:30 daemon info pppd[308]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:30 daemon info pppd[308]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:30 daemon info pppd[308]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:31 daemon notice pppd[308]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:37 daemon info pppd[308]: PPP session is 20233
Jan 1 00:00:37 daemon info pppd[308]: Using interface ppp0_0_35_1
Jan 1 00:00:37 daemon notice pppd[308]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jan 1 00:00:38 daemon warn pppd[308]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:39 daemon warn pppd[308]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:40 daemon notice pppd[308]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:40 daemon notice pppd[308]: peer from calling number 00:18:19:12:D3:10 authorized
Jan 1 00:00:41 daemon notice pppd[308]: local IP address 78.156.244.185
Jan 1 00:00:41 daemon notice pppd[308]: remote IP address 78.156.226.126
Jan 1 00:00:41 daemon notice pppd[308]: primary DNS address 78.156.225.2
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: route add default gw 78.156.226.126 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 78.156.225.2 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 78.156.225.2
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: kill -9 305
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:48 user notice dnsprobe[457]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:48 user warn dnsprobe[457]: No Secondary DNS server found
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Jan 1 00:01:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.156.194.80 DST=78.156.244.185 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=14153 DF PROTO=TCP SPT=28833 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.156.222.1 DST=78.156.244.185 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=34 ID=17510 DF PROTO=TCP SPT=4595 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.149.242.2 DST=78.156.244.185 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=52637 DF PROTO=TCP SPT=3558 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.156.194.42 DST=78.156.244.185 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=34 ID=59566 DF PROTO=TCP SPT=3849 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.156.204.68 DST=78.156.244.185 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=34 ID=23484 DF PROTO=TCP SPT=2781 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:39 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:04:40 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:04:41 daemon notice pppd[308]: Terminating connection due to link down.
Jan 1 00:04:42 daemon info pppd[308]: Connect time 4.1 minutes.
Jan 1 00:04:42 daemon info pppd[308]: Sent 0 bytes, received 1968 bytes.
Jan 1 00:04:42 daemon warn pppd[308]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:48 daemon notice pppd[308]: Connection terminated....
Jan 1 00:04:49 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:04:53 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:04:59 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:05:00 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=284, ds=5792
Jan 1 00:05:02 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:05:04 daemon info pppd[308]: Sent PADT
Jan 1 00:05:14 daemon info pppd[308]: PPP session is 20240
Jan 1 00:05:15 daemon info pppd[308]: Using interface ppp0_0_35_1
Jan 1 00:05:15 daemon notice pppd[308]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jan 1 00:05:15 daemon warn pppd[308]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:05:16 daemon warn pppd[308]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:05:17 daemon notice pppd[308]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:05:17 daemon notice pppd[308]: peer from calling number 00:18:19:12:D3:10 authorized
Jan 1 00:05:17 daemon notice pppd[308]: local IP address 78.156.244.185
Jan 1 00:05:17 daemon notice pppd[308]: remote IP address 78.156.226.126
Jan 1 00:05:17 daemon notice pppd[308]: primary DNS address 78.156.225.2
Jan 1 00:05:19 user debug syslog: route add default gw 78.156.226.126 2>/dev/null
Jan 1 00:05:20 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:05:20 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:05:20 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:05:20 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:05:20 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:05:21 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:05:21 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:05:21 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 78.156.225.2 2>/dev/null
Jan 1 00:05:21 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 78.156.225.2
Jan 1 00:05:21 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:05:21 user debug syslog: kill -9 465
Jan 1 00:05:21 user notice dnsprobe[1056]: dnsprobe started!
Jan 1 00:05:21 user warn dnsprobe[1056]: No Secondary DNS server found
Jan 1 00:05:21 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:05:23 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 22:45
http://s48.radikal.ru/i122/0905/47/b3952a694104.jpg
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:39
Здравствуйте,
В Вашем случае наблюдается нестабильная работа ADSL соединения (происходит рассинхронизация).
1. Попросите провайдера увеличить значение параметра Interleave Delay в настройках ADSL профиля на DSLAM.
2. Пусть также немного уменьшат скорость в том же ADSL профиле.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:21
а по какой причине интернет работает не постоянно.. то есть.., включил комп.. все горит.. захожу страницы не открываются , в аську зашел , в игры через интернет играю.. перезагружу модем и все шикарно. это тогда почему?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:42
Приведите всю информацию со странице Device Info > Statistics > ADSL (после успешной ADSL синхронизации). Посмотрим на физические параметры линии.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 19:51
http://i070.radikal.ru/0905/d3/7da71bcd3d4b.jpg
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:13
Вобщем то с такими параметрами линии должно работать нормально.
Проблема может быть в импульсных помехах, которые возможно возникают на линии.
Попробуйте сделать следующее:
1. Включите SRA и BitSwap на странице настройки ADSL стандарта в модеме.
2. Попросите провайдера немного ограничить скорость Downstream потока в профиле порта на DSLAM.
3. Попросите провайдера увеличить INP значение (Impulse Noise Protection) в профиле порта на DSLAM.
4. Попросите провайдера увеличить значение Interleave Delay в профиле порта на DSLAM.
5. Также попросите провайдера задействовать режим работы линии с динамической адаптацией скорости соединения.
 Заголовок сообщения: переподключение DSL
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 21:28
я отключил от модема все устройства, кроме 2-х изначально работающих как поолжено, вроде соединение нормализовалось, но стоит , как я заметил.. правда точно не убедился в этом, подключить 3 комп .. как инет сразу переподключился.. скорость 64кбит/с, модем настроен в режиме роутера.. и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 21:30
возможно от этого постоянное переподключение значка DSL и восстановление соединения после перезагрузки модема! ????
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 20:35
Не надо ничего уменьшать на провайдере, имхо. На закладке настроек модуляции (Modulation) - снимите все галки, кроме G.DMT (Bitswap и SRA - оставьте, они к типу модуляции отношения не имеют). Должно помочь.
Эта проблема хронической несовместимости модемов и DSLAM на Broadcom с любыми собратьями не на Broadcom уже немножко достала, честно говоря.
Обратите внимание - линия в порядке, а Attainable Rate на UL выше 736 не поднимается. И так на ADSL2+ - почти везде, где модем на Broadcom, а DSLAM - нет. Или наоборот. Изучаю данный вопрос уже с год... решения настройками с обеих сторон не видится в принципе.
Ничего не известно о том, собирается ли Broadcom устранять данную багофичу, или это маркетинг у них такой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:30
вопрос снова повторился ... снова те же проблемы ((( помогите :( :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 20:58
я ТАК ПОНЯЛ.. тут нет никого, кто может помочь.. а каков смысл существования форума тогда..?
