Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Проблема DAS-3248 Ver B1
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:34
Денис,
Я приблизительный конфиг выслал тебе на почту.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:57
Да, я получил.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 04:03
Денис вчера сняли.
Сегодня включаю - на лицевой панели индикация Erroor - запустили reset -ом
Вот листинг как грузился.
DSLAM Bootloader
Bootloader Release: R2.1n_4M Date: Jul 21 2008
Initializing IPDSLAM Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
Press i to force upgrade image, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
Transfering Control to BootTftp binary
Flash Present In System.......
MANUF skip tftping
DP is not active
Primary Ethernet Interface for TFTP :- eth-0
Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
TFTPing Columbia Package Binary...
Package not found
Package not found
Package not found
Package not found
Package not found
TFTP error packets received in succession
Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
Package not found
Package not found
Package not found
Package not found
Package not found
TFTPing Data Plane Binary...
Попробовали перепрошить
Листинг
DSLAM Bootloader
Press y to confirm the upgrade operation, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
TFTPing File TEImage.bin
TEImage.bin has been successfully received
Starting writing TEImage.bin
Default mac is found in downloaded TEImage.bin...
Unlock flash [################################]
Check bootloader [ skip ]
Check boottftp [ skip ]
Erase flash [**##############################]
Program flash [**##############################]
Verify flash [################################]
* Verify success, system reboot *
DoReboot
DSLAM Bootloader
MANUF skip tftping
All the files are in Flash, No TFTP required
Mxu shall come up in normal mode
All the files have been successfully received.....
Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
Unzipping the Control Plane................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
Free Memory available in SDRAM-A is 0xa71b8
System coming up in normal mode...
Locking Control Plane Text Start: 0x4923000 End: 0x4f7e868
FlashPresent = 1
u8ColumbiaIdSel = 18
u32FlashSize = 4194304
PCB Board version: 40
total memory Free in SDRAM A = 684472
Allocatiing System Memory fom SDRAM-E
total memory Free in SDRAM E = 196608
total memory Free in SDRAM D = 0
total memory Free in SDRAM B = 316468
Flash scanning in progress
Block 29 erase in progress
........Flash block 29 erase successful...
Block 30 erase in progress
........Flash block 30 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3a0000
FLASH program starts at ADDR 3c0000
CdbNvm:- Configuration Size is 1939236
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032
CdbNvm:- Device not Opened before Ioctl
The uncompress location for data plane is 0x400b000
Cin:- DataPlane present in NVRAM
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (384665->840232) ...... Done
Locking Text Area DP Text Start: 0x4818000 CP Text End : 0x4f7e868
CfgInit: System Coming up from Default Configuration
Initializing DataPlane
DataPlane Initialization failed, error returned 0x41000027
Block 31 erase in progress
........Flash block 31 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3e0000
CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Default failed
Rebooting.......�
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:11
Здравствуйте,
Другими словами, DSLAM уходит в ребут даже после перепрошивки.. В данном случае дело не в прошивке.
Отправляйте в сервис..
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:19
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Бухгалтерия документы подготовит.
И будем отправлять.
