Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:01
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 00:52
Решил купить DSL-500T (завтра, нет - уже сегодня ;)).
Конфигурация: 2 компа под Вин-98 соединены через DGS-1004T, к 3-му порту которого хочу подключить ДСЛ (в инструкции почему-то сказано "...подключаем к сетевой карте компьютера", а?).
Надо иметь независимый выход в Инет с каждого.
Смутило сообщение http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=9150 - не понял, кто здесь виноват и МОЖНО ли?
Инструкцию нашел, но нужен еще некий СОФТ..? - пардон, не нашел!
И еще вопрос: что лучше с т.зрения надежности и качества работы использовать для развязки - микрофильтры или сплиттеры? Какие типы/модели лучше (или есть только один вариант)? Надо иметь еще 2-3 параллельных ТА на этой линии в разных комнатах (суммарная длина разводки ок. 30м). Топология разводки ТА может быть сделана под любой из варитантов. Можно ли посадить 2-3 ТА на один сплит/м-фильтр или, как говорят продавцы ;), надо ставить по м-фильтру на каждый ТА?
И еще вопрос (2): мне не нужно постоянное соединение. В описании ДСЛ-300 упоминалось о возможности работы в режиме дайлап. В описании ДСЛ-500 - нет. Как это делается? Только ли простым ВЫКЛ?
К сожалению, ограничен по времени въезда в тему, поэтому прошу помощи у знатоков.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 10:03
На входе в квартиру ставишь сплиттер. Один выход - в модем, другой - в телефоны.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 10:20
Не обращайте внимания на ту ссылку, это не ваш случай. И никакой дополнительный софт вам не нужен.
Смело покупайте, обновляйте firmware и настривайте согласно примеру в факе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:51
Спасибо.
Остается последний вопрос - про дайлап: как надо корректно завершать сеанс связи?
Просто отключать питание модема? Или необходимы еще какие-то действия?
И как потом возобновлять связь?
Что значит фраза в описании ДСЛ-300:
"В ADSL модеме поддерживаются два типа подключения к провайдеру услуг - "постоянно установленное соединение" и dial-up."
И почему ее нет в описании ДСЛ-500?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 14:22
1.В DSL-500T так же как и в 300T можно выставить соединение по требованию (On Demand):
(Setup-Connection1- галочку около On Demand)
( по умолчанию соединение постоянно -On demand выключен)
В этом режиме если не наблюдется активности на Wan интерфейсе в течении времени заданного в поле Idle Timeout
PPP cессия разрывается.
это и будет некий аналог диалапа.
2. Да просто выключать.
3. Для возобновления связи ничего не нужно. При правильных настройках DSL соединения модем сам устанавливает соединение с провайдером через некоторое время ( в зависимости от качества линии).
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 15:43
AElizar писал(а):
Спасибо.
В этом нет реальной необходимости. Один раз настройте модем, поставьте его под стол и забудьте о нем. Если вдруг пропадет соединение - передерните питание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
