Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Win 98 SE достала
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 16:47
Думал, что больше никогда не придется с вин98 дел иметь, однако нет...
Имеем DWL-120+ и DWL-520+. На Windows 2000 server, Windows XP Prof работем без проблем (клиентом к DWL-900+). А вот на Win 98 SE никак работать не хотят. DWL-120+ видит точку (и кучу других), а цепляться к ней не желает. Индикаторы уровня и качества сигнала на ноле, словно и нет точки рядом. А DWL-520+ еще интереснее, видим точку, идет коннект, индикатор качества сигнала 100%, а уровень остается на ноле :(
Может есть какие хитрости в настройки карт на вин 98???
Системник, на котором работает вин 98, сравнительно не так уж и отстойный. Пень 2 500 МГц, ОЗУ 256. Другие USB устройства работают без проблем, к PCI тоже претензий нет, модем, "обычная" сетевая карта работают на ура.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 11:47
Модератор
Модератор
какой протокол аутентификации используется на точке доступа?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 12:44
Надо же :-) Вы только задали вопрос, а уже похоже становится понятно в чем может быть причина :-)
На точке стоит Shared Key и WEP 128.
С DWL-520+ я точно пробовал Open System и отключал WEP, а вот с DWL-120+ пробовал или нет хоть убейте не помню :-(
DWL-520+ пробовал с драйвером 3.05, уже качнул 3.07 -- буду пробовать, скорее всего дело как раз в драйвере.
По DWL-120+ скажите как лучше сделать. По Shared Key получается работать не будет? Что интересно, при работе с DWL-520+ в логах на точке коннекты пишутся, а при работе с DWL-120+ на точке вообще ничего в логах не было.
Если не трудно, то рекомендацию в виде: на точке надо поставить так-то и там-то, на win98 так и там.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:49
Модератор
Модератор
Для рекомендаций сейчас эту ОС и не найти.
Работать должно, и в shared key, и в open system. Правильно задаете на клиенте пароль при настройке соединения, и всего делов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 14:50
Если бы....
Для вин 2000 или хр верно, работает без проблем.
А вот для вин 98... не хочет...
