Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: DES-2110 + VLAN + OSPF
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 22:39
Заметили странность - при юзании сабжа при появлении траффика где-то 50-60-80МБит начинают теряться мультикаст пакеты от OSPF, ессно - падают маршруты. При отключении вланов - проблемы не наблюдается.
Прошивка - 3.00.23
Есть ли какое-то решение данной проблемы, или же только прописывать жестко маршруты/не пользовать вланы?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:12
А он у Вас нас магистрали стоит?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:27
Да, кое-где есть цепочки из нескольких роутеров на медных линиях - их постепенно меняем на оптику + свичи с вланами.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:30
Я думаю лучше менять на DES-3010G или DES-3028 например. Скорее всего это происходит из-за нагрузки под которую эта серия не рассчитана.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:43
Ясно, спасибо за ответ. Хотя нагрузка на них не такая уж и большая...
А 1228 - стоит пробовать ставить или тоже не справятся?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:59
Это лучше. Но всё равно лучше ставить управляемый свитч, который нагрузку держит значительно лучше.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 00:32
А вообще - какой pps могут переварить упомянутые в топике свичи при включенных вланах? Т.к. для DES-2110 до заявленных в документации 148кппс на медных портах при включенных вланах весьма далеко... Через гигабитный порт там кол-во измерялось десятками тысяч пакетов в секунду. Статистика за минуту (поднял хистори, смотрел во время возникновения проблем): 3 порт - 309/199 тыс., 4 - 353/334 тыс., 6 - 433/181 тыс., оптика - 628/1139 тыс...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 00:35
Здесь зависит не просто от пиковой пропуксной спсобоности порта но и от характера трафика.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:59
Процессор свича тоже участвует в фильтрации пакетов по вланам? Разве этим занимается не собссно чип свича? :? И какие пакеты свич тяжелее всего "переваривает"?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:28
Есть пакеты, такие как каждый первый новый ARP-пакет, STP BPDU, IGMP и т.д., которые в зависимости от настроек свитча могут попадать на интерфейс CPU устройства.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 19:26
STP, IGMP мы не используем, ARP - там не такой бешенный поток, 1-5 пакетов в секунду максимум...
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 23:33
Опишите как у Вас настроены VLAN-ы на нём и какие порты куда смотрят.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 00:29
1005 влан - магистраль+некоторые абоненты, что на магистрали; 1006 влан - чисто абонентский. 3 порт - один кусок магистрали, 4 порт - 2й, остальные 100М порты - абоненты (через глупые свичи). либо пустые. Оптика - заходит гигабитная магистраль.
Маршруты в разных сегментах медной магистрали падали (и падают) независимо друг от друга.
Command:  show vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
MANAGEMENT VLAN: 1
VLAN_ID:1
MEMBER:09 10
TAG PORT:
UNTAG PORT:09 10
VLAN_ID:1005
MEMBER:01 02 03 04 09 10
TAG PORT:09 10
UNTAG PORT:01 02 03 04
VLAN_ID:1006
MEMBER:05 06 07 08 09 10
TAG PORT:09 10
UNTAG PORT:05 06 07 08
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 22:55
Наверное всё-таки магистраль это порты 9-10. Пришлите пожалуйста схему сегмента сети хотя бы на словах, конфиг устройства, слитый с него в виде файла и подробное описание того что и где пропадает. Мы проверим.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 00:17
Конфиг отправил. Конфигурация сегмента сети следующая:
Оптика (магистраль ессно) с гигабитного свича входит на 10 порт. В 3 порт свича подключена 1 ветка медной 100мбит магистрали (на ней - 2 роутера, + висят максимум пару десятков абонентов); в 4 порт - 2 ветка (примерно такая же конфигурация, возможно - немного больше абонентов, что висят на магистрали непосредственно). 1 и 2 порты - на 2 окрестных дома, 5-6 - на дом, где стоит узел, + соседний дом.
Проблемы начинают возникать где-то после обеда (когда пользователи включают компы), сначала - начинают пропадать OSPF маршруты на 4 порту, чуть позже - на 3. Пробовали подключать оба сегмента медной магистрали через 1 глупый свич в 1 порт - мгновенно начинаются проблемы с маршрутами даже в утренние часы - т.е. явно проблема не со стороны гигабитной магистрали, а со стороны меди.
Снифферил траффик на 4 порту свича на роутере в том сегменте - ничего странного не видел, ни вала ARP, ни чего-то в этом духе. Только при сравнении дампов с разных сегментов было выявлено, что не все OSPF мультикасты проходят через свич.
Если необходимо, могу завтра во время проявлени проблемы сделать дамп на сегменте, подключенном к 3 порту (на 4 порту сегмент уже реорганизовали) без учета GRE/HTTP/FTP/... траффика (для уменьшения его размера) и выслать на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
