Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:41
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 17:45
Здравствуйте,
Прошу Вас помочь с выбором устройств и настройки их в нашей не большой организации.
У нас 2 офиса в одном бизнес центре. Находятся на 2 и 4 этажах, около 3 стен между ними и расстоянием в 50-70 метров.
- Офис на 4 этаже оборудован проводной локальной сетью из 3 комп. и 2-х беспроводных комп., а так же на окне стоит роутер YOTA (ASUS)
- Офис на 2 этаже оборудован полностью беспроводной локальной сетью.
Устройства имеющиеся у нас: DIR-300 и YOTA роутер.
Задача: Передача сигнала интернет. Так же если есть возможность то и общая локальная сеть между офисами (не обязательно).
Просим Вас посоветовать надежную точку доступа и свич к нему так же антены (на какое устройство лучше прикрепить) и настройки которые нам нужно будет прописать.
Как мы видим настройку сети:
ОФИС на 4 этаже YOTA )) (( DIR-300 )) - (( DWL-2100 офис на 2 этаже
Но не понятно на 2 этаже будет ли локальная сеть.
Возможно ли настроить мость между Yota и dir300. Хотя в Yota есть настройка трансляция сигнала и она сама находит wifi сети а дальше.....
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 19:18
Не совсем понятно (вернее, совсем неясно), но попробуем разобраться.
У вас YOTA (в смысле, ASUS), работает клиентом сети (принимает инет и должен раздавать его в вашу сеть)?
Куда (к какому устройству) подключаются беспроводные клиенты на 4 этаже?
DIR-300 у вас уже задействован? Где?
Куда (к какому устройству) подключаются беспроводные клиенты на 2 этаже?
Скорость инет-канала?
Требования к ограничению/контролю трафика?
В принципе, пока вопрос должен решаться оргнизацией отдельного беспроводного моста, который вы включите в существующую инфраструктуру сети (один конец - в устройство на 4 этаже, другой - в устройство на 2 этаже). Реально - две точки DWL-2100AP + 2 антенны ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 22:15
Asus Yota работает клиентом сети.
В данный момент на 4 этаже они подключаются к dir300. Dir300 на 4 этаже получает интернет по кабели от Yota Asus и по lan раздает 3 проводным компьютерам и 2 беспроводным компьютерам.
На 2 этаже dir-300 раздает всем компьютерам по wifi.
Скорость 4-5 mb
Ограничений ни каких нет.
В двух словах попробую описать проблему сного.
У нас есть в одном офисе Yota asus работает как клиент сети, нам нужно передать сигнал интернета из одного офиса в другой, при том что бы в двух офисах так же оставалась своя локальная сеть.
Так же у нас имеются два dir-300 нужны они или нет мы понять пока не можем.
Здесь пишу что бы хотелось
Офис 4 этаж........свитч - проводные компьютеры
...............................l
YOTA asus ))) (((dwl2100 ))) Беспроводные компьютеры
...........................антена
Офис 2 этаж........антена
.................................l
...........................DIR-300 ))) беспроводные компьютеры
У всех есть интернет от Yota и своя локальная сеть. Все счастливы
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:31
В общем и целом, что могу сказать...
Ваш вариант не проходит - шлюз инета за репитером или клиентом работает плохо, офис на 2 этаже останется без инета :)
Вариант наоборот - 4 этаж - DIR-300, 2 этаж - DWL-2100AP репитером: проходит, но скорость канала будет достаточна только для инета (кстати, вы не сказали, сколько компов на 2 этаже). Опять же, понадобится как минимум одна направленная антенна (на любое из устройств).
Вариант, вышеописанный мною - 2 DWL-2100AP + антенны: аналогичен Ethernet-кабелю с реальной пропускной способностью в 20 мБит/с. Недостаток - цена решения (не меньше 8 тысяч).
Можно рассмотреть варианты с переходом DIR-300 на альтернативные прошивки - тогда можно организовать вышеописанные схемы просто с помощью DIR (хоть точка + репитер, хоть 2 WDS+AP). Антенна(ы) понадобятся. Недостаток - потеря гарантии и маломощность DIR (выше 18 дбм все равно не выжать).
И в конце концов, а кто вам мешает просто протянуть кабель UTP между офисами, соединив между собой DIR-300 по LAN-портам?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:42
Я бы с этого и начал. Дешево и сердито. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:47
Значит наш dir-300 исключаем вообще. МЫ вынуждены платить, потому что у монополиста в Бизнес Центре стоимость месяца интернет около 12 тыс рублей, причем очень плохого. Для нас подчеркиваю очень важен сильный и скоростной сигнал для офисов.
Офис 4 этаж...........свитч - 3 проводных комп
....................................l
YOTA asus ))) wifi (((dwl2100 ))) wifi ((( 2 Беспроводных комп.
..............................антена
Офис 2 этаж..........антена
...........................DWL2100 ))) wifi (((4 Беспроводных комп.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:53
В Бизнес Центре категорически запрещено вести какие либо коммуникации. Поймите что они монополисты, телефон, интернет и уборка офисов только могут осуществлять они. Такие правила. Кстати не удивлюсь если поставят глушитель Yota сигнала в скором времени.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:24
Напишите пожалуйста подходит ли последний вариант к решению моей проблемы?
Если да, то обе точки доступа будут работать в режими point to point, правильно?
Будет ли локальная сеть в этом случае в одном и втором офисе?
Так же возникает вопрос а как настроить в этом случае по wifi Yota Asus и DWL2100?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
